查看: 17489|回复: 1
UESOFT采用带臭氧紫外线联合消毒杀菌法预防甲流效果显著
发表于 2009-11-8 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009.11.08湖南长沙 长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)采用带臭氧紫外线联合消毒杀菌法预防甲流,效果显著。
甲流即甲型H1N1流感。2009年3月,墨西哥和美国等先后发生甲型H1N1流感,其病毒为A型流感病毒,H1N1亚型猪流感病毒毒株,该毒株包含有猪流感、禽流感和人流感三种流感病毒的基因片断,是一种新型猪流感病毒,可以人传染人。该病毒迅速在全球传播并影响到我国,引起中国政府高度重视。国务院作出部署,卫生部很快出台了甲流防控措施,媒体广泛报道疫情发展情况,人们很快了解到甲流真相。
UESOFT也积极采取措施,预防甲流疫情。李国斌总裁搜集了大量资料,认真筛选预防甲流的措施,最后决定采用食品工业、医疗场所普遍采用的带臭氧紫外线联合消毒杀菌方法。公司从淘宝网购买了40W带臭氧紫外线杀菌灯管和电脑定时器,餐厅经理李国新利用周日加班安装,在公司研发大厅、员工餐厅、厨房等处分别安装了杀菌灯和定时装置。
现在电脑定时器每日定时自动启动石英玻璃管杀菌灯,杀菌灯发出紫外线(UV)波长主要集中在254nm(纳米)和185nm。254nm紫外线通过照射DNA来杀灭细菌或病毒,185nm紫外线可将空气中的氧气激发变成臭氧,臭氧具有强氧化作用,可有效地杀灭细菌或病毒,臭氧的弥散性恰好可弥补由于紫外线只沿直线传播、消毒有死角的缺点。
为了达到最好的杀菌效果,同时又节约能源、保护环境、延长设备寿命,UESOFT公司规定了紫外线杀菌灯启动时间:
1,在气温16-28C最适宜病毒、细菌繁殖环境下,每日6:00-6:30、19:00-19:20定时启动2次。
2,在白天无阳光的阴天、雨天,缺乏日光紫外线照射的环境下,每日6:00-6:30定时启动1次。
3,上班时间发现有10%人出现咳嗽、发烧等症状时,临时性开启杀菌灯5-15分钟。
这些预防措施取得了很好的效果。李国斌总裁介绍:“我们研发大厅人员密度较大,新一代三维工厂设计系统AutoPDMS的开发任务又非常紧张,过去我们一到冬春感冒高发季节,大厅里咳嗽不断,交叉感染十分严重,影响员工身体健康,延缓产品开发进度,甚至影响产品质量。自从安装带臭氧紫外线杀菌灯以后,再没有发生员工感冒的现象。我们的员工餐厅是对外开放的,客流量每天都是数百,厨房里每天用水清洗,环境潮湿很适合病菌生长,但自采取联合消毒杀菌预防措施以来我们餐厅员工还没有人出现感冒,也保证了食品安全。事实证明,带臭氧紫外线联合消毒杀菌方法是一种简单易行、成本低廉、成效显著的杀菌方法,对预防甲流等传染性疾病可以起到很好的作用,建议有关部门和各公司推广应用。”
李国斌总裁还介绍了带臭氧紫外线杀菌方法的注意事项:
“1,各种杀菌方法结合起来使用效果最好。紫外线杀菌和臭氧杀毒结合效果很好,因此要购买不添加二氧化钛的石英玻璃管紫外线灯,不要使用添加了二氧化钛的灯管,因为二氧化钛会吸收185.4纳米紫外线,而185.4nm紫外线才能产生臭氧。当然臭氧会有一种鱼腥味,对人有一定刺激,不要长期暴露于这种环境下。
2,要使用定时器。紫外线会伤害人体,相当于室内出了太阳,定时器可以在人不在的时候自动启动紫外线灯,避免人体直接曝晒于强烈的紫外线。
3,对于人群密度大的场所,如学校,紫外线消毒系统可以与校园智能广播系统联网,每日在固定的下课时间开启;但在候车室、候机楼等场所,则应每隔一段时间比如1小时开启3-5分钟的办法,以免人体吸收过大剂量的紫外线。
UESOFT公司所使用的杀菌灯和定时器在淘宝网上很容易采购到。
相关资料:
紫外线杀菌灯的灯管
因成本关系与用途不同,也有用紫外线穿透率<50%的高硼砂玻璃管代替石英玻璃的。高硼玻璃的生产工艺与节能灯一样,因此成本很低,但它在性能上远比不
上石英杀菌灯,其杀菌效果有相当大的差异。
高硼灯管的紫外光强度很容易衰减,点灯数百小时后紫外线强度就大幅下降到初始时的50%-70%。而石英灯管在点燃2000-3000小时后,紫外线强
度只减到初始时的80%-70%,光衰程度远远小于高硼灯。
还一种透紫外光较高的普通玻璃,比高硼玻璃要高得多,比石英玻璃略低。但光衰比石英杀菌灯大,并且不能产生臭氧。菲利浦生产的一种杀菌灯上的灯管就使用
这种玻璃制作。
紫外线杀菌灯的种类
紫外线杀菌灯的发光谱线主要有254nm和185nm两条。254nm紫外线通过照射微生物的DNA来杀灭细菌,185nm紫外线可将空气中的O2变成
O3(臭氧),臭氧具有强氧化作用,可有效地杀灭细菌,臭氧的弥散性恰好可弥补由于紫外线只沿直线传播、消毒有死角的缺点。
石英玻璃在炼制的时候,如果添加足够数量的钛(Ti)元素,就能使透过它的紫外线在200nm以下发生截止,而对254nm紫外线透过基本无影响。适当
控制钛元素的添加量,就可有效的控制185nm紫外线的逸出量。根据这一特点, 我们可以制作低臭氧(无臭氧)、臭氧、高臭氧等三种紫外线杀菌灯
管。
紫外线杀菌灯的应用
1.每一种微生物都有其特定紫外线杀灭、死亡剂量标准,其剂量是照射强度与照射时间的乘积(杀菌剂量=照射强度·照射时间/K=I·t),即紫外线的照
射剂量则取决于紫外线的强度大小以及照射时间的长短,高强度短时间与低强度长时间之照射其效果是相同的。
2.石英灯管使用一段时间后会逐渐老化,紫外线照射强度会发生衰退,为达到彻底消毒的效果,应定期检查测石英灯的照射强度,发现强度不够时应立即更
换。
3.紫外线的只能沿直线传播,穿透能力弱,任何纸片、铅玻璃、塑料都会大幅降低照射强度。因此消毒时尽量应使消毒部位充分暴露于紫外线下,定期擦拭灯
管,以免影响紫外线穿透率及照射强度。
4.紫外线对人体的的皮肤能产生很大的伤害性,不要在有人的场所使用UV灯,更不要用眼睛直视点燃的灯管,由于短波紫外线不能透过普通玻璃,所以戴眼镜
可避免眼睛受伤害。
5.在有人员活动的场所,一般不能使用臭氧灯管,因为臭氧会促进人体的血红蛋白凝结,造成人体供氧不足,发生头晕、恶心的感觉,影响身体健康,特别在臭
氧浓度达到>0.3ppm (mg/m2 )时,将会对人体造成严重的伤害。
6.低压放电灯中之紫蓝色光芒为汞蒸气压,虽然汞蒸气压的强度与紫外线仍然有其关联性,但是并不直接代表紫外线之强度,这也就是说,紫外线的强度无法用
肉眼来判定。
7.灯具加反光罩可以保证紫外线能量的集中,另外可以避免给工作人员造成损伤。反光罩一定要用对253.7nm紫外线材料吸引少反射多的材料制作,表面
氧化抛光处理过的铝对短波紫外线的反射系数最大,所以一般紫外线灯具的反光系统均用铝材制成。
紫外线杀菌灯存在的问题
1、工艺特殊,制造困难,价格较高。由于石英玻璃的特殊性质,使得杀菌灯的生产不能规模化,造成石英杀菌灯的成本较高,阻碍它的进一步推广运用。
2、光衰较大,寿命不长。一般厂家生产的紫外线杀菌灯点燃数百小时后,它的紫外光强度衰减很快,最高达到30%,杀菌效果大大减弱。另外,加工中造成的
阴极损伤也影响了紫外线杀菌灯的寿命。由于紫外线杀菌灯的光衰与荧光灯光衰在机理上不完全相同,所以这一问题还有待各方努力解决。
[此贴子已经被作者于2009-11-19 10:01:21编辑过]
 楼主| 发表于 2009-11-8 17:06:00 | 显示全部楼层
有关臭氧消毒http://blog.163.com/wanggexin_2008@126/blog/static/4537762920078872719540/
http://blog.pchome.net/article/78639.html
紫外线杀菌原理发表于 2008-12-16 14:08:26
紫外线是指波长在200nm~380nm之间的太阳光线,包括3类:UV-A波长为315nm~380nm,UV-B波长为280nm~315nm,UV-C波长200nm~280nm。到达地球表面的太阳光线(290nm—2000nm)中紫外线约占13%,其中UV-A占97%,UV-B占3%,UV-C接近于0。对人皮肤损伤的只有UV-A、UV-B。通过特殊工艺制成的UV-C紫外线灯,用来进行消毒灭菌。
其中真正具有杀菌作用的是uv-C波紫外线,254nm左右的紫外线最佳。紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,具有广谱性。
其杀菌原理是通过紫外线对细菌、病毒等微生物的照射,以破坏其机体内DNA(去氧核糖核酸)的结构,使其立即死亡或丧失繁殖能力。石英紫外线灯具有优势,那么,如何识别真假。不同波段的紫外线杀菌能力不同,只有短波紫外线(200-300nm)才能对细菌有杀灭能力,其中在250-270nm范围杀菌力最强,不同材料制造的紫外线灯成本和性能也不一样。真正高强度、长寿命的紫外线灯必需是采用石英玻璃制造,这种灯也叫石英杀菌灯,激光切割设备 铸铁平台 北京翻译公司它分两种类型:高臭氧型和低臭氧型,在消毒柜一般采用高臭氧型,这也是石英紫外线灯相对其他紫外线灯的一个显著特点,此外,它产生的紫外线强度高,是高硼灯的1.5倍以上,并且,紫外线辐射强度寿命长。最可靠的分辨方法是用紫外线辐照度计254 nm探头来测,同样功率,254 nm紫外线强度最高的是石英紫外线灯。其次是高硼玻璃紫外线灯,高硼玻璃灯紫外光强度很容易衰减,它点灯数百小时后其紫外光强度就大幅下降,降到初始时的50%-70%。在用户手上,虽然看到灯管还是亮的,但它可能已不起作用了。而石英玻璃的光衰减程度要远小于高硼灯。涂了荧光粉的灯管,不管是用何种玻璃制造都不可能发出短波紫外线,更不可能产生臭氧,因为经荧光粉转换发出的谱线,波长最短为300 nm附近,在消毒柜里经常能看到的是灭蚊灯,只能产生365nm谱线和一部分蓝色光,它的功能除了能把蚊子吸引过来之外,是根本没有消毒作用的。----高硼玻璃紫外线灯和石英紫外线灯在外观上比,智能交通 道路监控 电子警察系统石英紫外线灯一般不能装铝盖灯头,灯头材质用塑料,胶木或陶瓷,灯头外径要比玻璃管粗;高硼玻璃都可采用自动化程度较高的圆封的生产工艺,其工艺与日光灯生产一样,可用铝灯头。
----石英玻璃熔点高,膨胀系数低,如果同时放在火中加热,高硼玻璃熔点低。加温后同时放在水中急冷,不会碎裂的是石英玻璃。对于一些使用普通玻璃管制造的所谓"紫外线灯",这种灯是不含紫外线的,用一个简单的方法测试:把这种灯在节能灯或日光灯旁边点亮,它不能激化管内荧光粉发光,就可证实它是名符其实的假冒伪劣产品。
紫外线杀菌消毒原理是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。经试验,紫外线杀菌的有效波长范围可分为四个不同的波段:UVA(400~315nm)、UVB(315~280nm)、UVC(280~200nm)和真空紫外线(200~100nm)。其中能透过臭氧保护层和云层到达地球表面的只有UVA和UVB部分。就杀菌速度而言,UVC处于微生物吸收峰范围之内,可在1s之内通过破坏微生物的DNA结构杀死病毒和细菌,而UVA和UVB由于处于微生物吸收峰范围之外,杀菌速度很慢,硬度计 紫外线清毒器 无负压 无线网络往往需要数小时才能起到杀菌作用,在实际工程的数秒钟水力停留(照射)时间内,该部分实际上属于无效紫外部分。真空紫外光穿透能力极弱,灯管和套管需要采用极高透光率的石英,一般用半导体行业降解水中的TOC,不用于杀菌消毒。因此,给排水工程中所说的紫外光消毒实际上就是指UVC消毒。紫外光消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死,达到消毒的目的。 研究表明,紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等,从而改变了DNA的生物活性,使微生物自身不能复制,这种紫外线损伤也是致死性损伤。 紫外线消毒是一种物理方法,它不向水中增加任何物质,没有副作用,这是它优于氯化消毒的地方,它通常与其它物质联合使用,常见的联合工艺有UV+H2O2、UV+H2O2+O3、UV+TiO2,这样,消毒效果会更好。
