查看: 11791|回复: 1
如何绘制空间倾斜管道
发表于 2009-11-2 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-10-31,HYJ <w3163872@163.com> 写道:
尊敬的优易公司专家:
您们好!
我现在有3个问题向您们请教一下,请您们答复,谢谢!
1. 您们的邮件回复说,应力计算的 “图形符号表”中的管道没有符号,是空的,是正常的,但是,我们以前删除的优易软件却有管道符号,有办法自动生成管道符号吗?
2. 您们说软件暂时没有输出材料的膨胀系数于CAESARII应力计算的“管材参数表”中,有办法象GLIF计算一样能够自动输出材料的膨胀系数吗?
3. 对于轴线外的(即车间外面的)不规则管道(如,不与X轴,Y轴,及Z轴垂直或者平行的管道,即与坐标轴成小于90角度的管道)倾斜管道,软件的用户说明书中,只提到“一般采用用户变换坐标系,然后使用拷贝旋转管道命令”,我们还不会使用“变换坐标系,然后拷贝旋转管道”命令绘制,请您们详细介绍其使用和绘制方法。谢谢指教!
以上问题,盼望尽快得到您们的答复,谢谢!如有打扰或者不对之处,敬请原谅!
祝您们:
生意兴隆,万事如意!
肇庆市莲保特种设备工程有限公司 黄毅坚
2009年10月31日
 楼主| 发表于 2009-11-2 09:07:00 | 显示全部楼层
回复:暂时只能用户手动增加,我们会考虑改进程序
回复:输入"@X,Y,Z" X,Y,Z代表各方向上的投影长
