查看: 41421|回复: 16
优易管道应力分析软件AutoPSA7.0简介
发表于 2006-5-19 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热力、制冷管道的应力分析是设计管道系统必不可少的工作。AutoPSA8.0是完成应力分析最佳的工具软件之一。
2002年12月20日优易管道应力分析程序AutoPSA1.0(2003年6月9日,国家版权局:计算机软件著作权登记号2003SR4071,软著登字第009162号)通过中国勘察设计协会工程设计计算机应用协会有国内电力、化工行业权威应力分析专家参加的鉴定。2003年9月,AutoPSA1.1开发成功。2005年10月,AutoPSA7.0开发成功。它实现了非线性静力分析、补偿器计算及用户渴望的动态分析功能,一举达到甚至超过世界先进水平。AutoPSA7.0是中国第一个能进行动态分析且被大量使用的管道应力分析软件,彻底打破了美国在应力分析领域的垄断。该软件上市以来,以其结构完善、逻辑严密、使用方便,深受广大用户欢迎和好评,迅速影响了中国电力、冶金、有色、轻工、石油化工等设计行业和电厂、电力试验研究所等企业的市场。
最新的AutoPSA8.0采用成熟可靠的有限元算法分析管道系统,提高了计算精度,计算结果与流行软件一致;采用与美国CAESARII软件相似的菜单、工具条和对话框操作界面,易于使用。AutoPSA提供管道应力轴测图生成功能,提高了设计效率。AutoPSA的数据可以快速地导入到优易管道支吊架设计软件AutoPHS的数据库,用于快速设计支吊架;AutoPSA也能够和现有的工厂设计管理系统或管道设计程序如PDMS、AutoPDMS、AutoPD交换数据,形成管道一体化设计能力,大大方便了用户。
AutoPSA1.1的主要功能如下:
 程序符合国家电力行业标准《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定(SDGJ6—90)》及《火力发电厂汽水管道设计技术规定(DL/T5054-1996)》、国家标准《工业金属管道设计规范(GB50316-2000)》、石化行业标准《石油化工管道布置设计通则(SH3012-2000)》、《石油化工管道设计器材选用通则(SH3059-2001)》、《化工装置管道布置设计技术规定(HG/T20549.5-1998)》、《化工管道设计规范(HG20695-1987)》、《城市热力网设计规范(CJJ34-90)》。符合《(美国机械工程师协会)动力管道设计规范 ASME B31.1》、《(美国机械工程师协会)工艺管道设计规范 ASME B31.3》。兼容国内、国际应力分析标准。
 提供中、美、德26种常用管道材料特性数据及自定义管道材料特性。
 提供15种弹簧标准数据,包括国家电力公司西北电力设计院弹簧、华东电力设计院弹簧、华东电力设计院烟风煤粉管道弹簧、江苏苏源电力装备有限公司弹簧、大连弹簧厂弹簧、江阴石化设备厂弹吊分厂弹簧、华东石油局扬州管架分厂弹簧、德国LISEGA上海管道支吊有限公司弹簧、美国Anvil(Grinnell)弹簧、英国Carpenter & Paterson弹簧、英国PSL公司弹簧、美国Fronek、PTP、Bergen Power、Binder、印度Bhel公司弹簧、自定义弹簧等标准,兼容国内、国际弹簧标准。
 输入、输出数据的单位可分别选取为工程制或国家法定单位制。
 程序计及了内压、自重、外部荷载、热胀、设备接口附加位移、冷紧、安全阀排放产生的荷载,以及风载、静力地震荷载等。既能对持续荷载,又能对临时荷载,偶然荷载进行分析计算。
 程序可对正常运行条件下的热状态、冷状态,由热至冷及由冷至热状态进行计算,其中对冷状态考虑了管道运行初期和应变达到自均衡后两种情况。
 程序可对水压试验工况进行分析计算。
 程序可对异常运行条件下的安全门排放荷载、风载、静力地震等荷载的静分析计算。
 显示、放大或缩小、旋转、打印管道三维模型。
 导出或导入CAESARII原始数据文件。
 生成管道应力分析轴测图,包括尺寸、材料编号、支吊架编号、标高、支吊架一览表、管材参数表、管道端点推力和推力矩表、计算应力表、图形符号表、弯管一览表和其他各种表格。
 用户可打开多个模型(MDI)。
 100多个错误提示,帮助用户迅速定位错误原因,让用户快速设计出符合工程规范的管道系统。
 内容丰富、简单易用的帮助系统,按F1键即可调出上下文敏感的帮助。
AutoPSA7.0新增的主要功能如下:
 增加仿CAESARII菜单和界面,易于使用。
 增加仿CAESARII算法,采用成熟可靠的有限元算法。
 程序可计算摩擦力、间隙约束等非线性荷载。
 程序可计算单向约束。
 程序允许在弯单元设置约束,允许在三通点设置约束。
 程序可计算膨胀节。
 可以计算各向异性的FRP(玻璃钢、纤维增强塑料等)材料制作的管系。
 程序可计算模态、简谐振动、地震频谱、安全阀频谱、水锤栓塞流频谱/时程、脉冲时程等动态特性。
 增加了500多种中美德材料特性,且直接取自CAESARII材料库MAT1.bin。
 计算工况可增加到199种。
[此贴子已经被uesoft于2008-11-29 18:29:20编辑过]
 楼主| 发表于 2006-5-19 22:06:00 | 显示全部楼层
AutoPSA1.x计算内容如下
AutoPSA1.x计算内容如下:
a) 管道在工作状态下,对持续荷载(即内压、重量等)作用下产生的应力进行验算,计算持续荷载对设备(或端点)的推力。
管道在运行初期工作状态下,计算管道约束装置的荷载及管道对设备(或端点)的推力。考虑自重、热膨胀、有效冷紧和端点附加位移的影响。
管道应变自均衡后在冷状态下,计算管道刚性约束装置的荷载及对设备(或端点)的推力。
管道由冷状态到工作状态的热位移的计算,按管道沿坐标轴的全补偿值和钢材在20℃时的弹性模量计算,并考虑弹簧附加力的影响。
管道热膨胀应力范围的验算。
管道在运行初期冷状态下,计算管道约束装置的荷载及对设备(或端点)的推力。
管道由于冷紧和弹簧附加力作用下的冷位移的计算,以其作为管道约束装置安装调整的一个依据。
根据各弹簧约束点的热位移和分配荷载选择其弹簧,并给出弹簧绝对压缩值。
对于弹性约束可改变分配荷载。
倾斜管上可设置约束装置。
对于弹性约束点可给定弹簧约束装置型式(含弹簧号、串并联数和约束方向)及弹簧的绝对压缩值。
对持续荷载、临时荷载同时作用下产生的应力进行验算。
持续荷载、临时荷载同时作用下,计算管道约束装置的荷载及对设备(或端点)的推力。
持续荷载、偶然荷载同时作用下计算管道约束装置的荷载及对设备(或端点)的推力。
弹性约束装置、部分刚性约束装置结构荷载参考值的计算。
[此贴子已经被uesoft于2008-11-29 18:30:00编辑过]
 楼主| 发表于 2006-5-19 22:11:00 | 显示全部楼层
AutoPSA1.x适用范围:
 本程序适用于管道的强度计算。
 本程序所计算的管道系统限于在线弹性和小变形范围内。
 程序不限制管道的形状,可计算单分支、树形多分支以及环形结构。
 管系端点可为自由点、约束点(部分约束或全约束)、附加位移点。
 对于仿GLIF算法,管系的起始点必须为固定端点。使用仿CAESARII算法时没有这个限制。
 对于管系中的刚性约束,可允许或不允许在其约束方向有一定的位移或转角。
管道计算模型数据应控制在下列范围内:
计算工况数≤10
弹性支吊架给定荷载点数<400
单元数<4000
三通数<1000
已知位移端点数<50
冷紧点数<50
校核坐标点数<100
外部荷载点数<50
给定位移点数<50
给定荷载弹性约束点数<50
AutoPSA1.x基本假定:
完全弹性假定,认为管系完全由弹性材料组成,服从虎克定律。
连续性假定,认为管道材料由连续介质组成,材料的物理量,能够用位置坐标的连续函数来表示。
均匀性假定,认为整个材料具有相同的弹性性质。
各向同性假定,认为材料内任一点的弹性性质,在各方向都是相同的。可以计算各向异性的FRP材料。
小变形假定,认为管道在外载作用下而产生的变形,与管道的尺寸规格相比是微小的。
在进行管道应力计算时,管道材料应符合上述基本假定。
[此贴子已经被uesoft于2008-11-29 18:30:49编辑过]
 楼主| 发表于 2006-5-19 22:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-31 21:27:00 | 显示全部楼层
能不能给一个试用版的序列号啊!sihizhao@126.com
发表于 2006-6-1 09:45:00 | 显示全部楼层
你好:
公司名uesoft
序列号uesoft
同时发送到您的邮箱。请留下您的电话以便联系。
0731-8808590, 8902095, 8808727
Fax:0731-8808780
[此贴子已经被作者于2006-6-2 14:15:00编辑过]
发表于 2006-6-1 22:05:00 | 显示全部楼层
斑竹啊,哪儿能下载到AUTOPSA1.1版啊,在7.0里不能用,又找不到1.1版,希望斑竹能提供一份,谢谢了
发表于 2006-6-2 09:16:00 | 显示全部楼层
AutoPSA1.1中的功能AutoPSA7.0中都有;
发表于 2006-6-2 09:17:00 | 显示全部楼层
7.0使用有什么问题?
发表于 2006-6-2 13:53:00 | 显示全部楼层
优易软件每个月举办两次管道设计集成软件包全国经验交流与培训会义,由专业的开发人员和技术支持人员培训、指导上机.
建议你去参加.
[此贴子已经被uesoft于2006-6-2 14:13:25编辑过]
 楼主| 发表于 2006-7-21 11:56:00 | 显示全部楼层
先下载AutoPDMS2.0
先下载AutoPDMS2.0,再安装AutoPDMS2.0,然后安装AutoPSA7.0
发表于 2006-7-28 11:00:00 | 显示全部楼层
请给我一个试用版及序列号,我公司正研究购买有关压力管道的设计软件.请发至邮箱:zyc111-222@163.com
发表于 2006-7-28 13:18:00 | 显示全部楼层
你可使用uesoft进入
你可使用公司名uesoft,序列号uesoft进入。
发表于 2007-4-26 17:21:00 | 显示全部楼层
能不能给我一个试用版的啊!zf063@126.com
发表于 2007-4-27 09:41:00 | 显示全部楼层
你先下载,安装,再使用公司名uesoft1,序列号uesoft1进入。
发表于 2007-7-30 18:55:00 | 显示全部楼层
好消息!应广大GLIF客户的要求,我们公开了AutoPSA仿GLIF算法的关键源代码。AutoPSA仿GLIF算法源代码(VC++6.0格式)下载
200783117395352691.zip (98 KB, 下载次数: 17115)
陈胤密(福建省电力勘测设计院)《管道松冷推力计算方法探讨》下载
[此贴子已经被作者于2007-8-31 17:51:33编辑过]
200783117413137678.doc
67 KB, 下载次数: 16495
发表于 2007-7-30 18:57:00 | 显示全部楼层
如果有必要,我们也可能向部分专家开放AutoPSA仿CAESARII算法的关键源代码。
