查看: 13702|回复: 0
例题导入计算的问题
发表于 2009-10-23 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-10-23,HYJ <w3163872@163.com> 写道:
尊敬的优易公司专家:
您们好!
我上次从贵公司带回的经过您们修改的光盘,现在已经安装好,经过使用,还存在一点点小问题,麻烦您们解决一下,谢谢!问题如下:
我从下列文件夹:长沙优易软件开发有限公司---AutoPDMS3.0----PD---Example----除氧器溢放水模型轴测平面图,导入一条优易软件中已经有的管道进行CAESARII和GLIF应力计算 ,但是在生成表格时有以下小小问题,请您们指教,谢谢!
1. 用GLIF计算的表格,“图形符号表”中的图形符号一栏是空的?
2. 用GLIF应力计算的“支吊架一览表”的弹簧安装压缩值都有数字和“-”符号,备注有的地方也有数字,而 CAESARII应力计算的“支吊架一览表”却没有这些数字和符号?
3. 用GLIF应力计算的表格,“管材参数表”,材料一栏为什么是“-”,而不是20或Q235-A等具体材料?而CAESARII应力计算的表格却有显示具体材料?
4. 用GLIF计算的表格,“管材参数表”的管子规格为什么比CAESARII应力计算的管材参数表少了下列规格:Ф148×1,Ф159×7,Ф300×6?
5. CAESARII应力计算的“管材参数表”的膨胀系数为什么是空的
6. CAESARII应力计算的表格,“管材参数表”的管子规格为什么比GLIF应力计算的管材参数表多了下列规格:Ф148×1,Ф159×7,Ф300×6?
7. CAESARII计算的表格,“图形符号表”中的图形符号一栏是空的?
8. 两种应力计算的“支吊架一览表”中的图号应该在支吊架设计的什么地方输入图号才能自动显示图号?
最后,感谢您们的网站提供了许多可以学习的知识,我从您们的网站学到了不少知识,我从您们那里下载的《压力管道规范—工业管道》GB/T20801-2006文件,无法解压,这个规范有6个部分,要分卷下载才能解压,请问您们有这个规范的6个部分的资料吗?如果有,请您们发给我,谢谢!
管道的CAESARII和GLIF应力计算表格和管道图,请您们见附件。
以上问题,盼望尽快得到您们的答复,谢谢!如有打扰或者不对之处,敬请原谅!
肇庆市莲保特种设备工程有限公司 黄毅坚
2009年10月23日
黄工好:
1,“下列文件夹:长沙优易软件开发有限公司---AutoPDMS3.0----PD---Example----除氧器溢放水模型轴测平面图”并不是一个AutoPD的标准范例,有可能缺失很多参数,因此,导出的管系计算结果可能多处不正常,这样生成的表格也会有很多问题,请勿以此作为学习范例。最好自己亲手做管系,以便加深理解。
2,
您需要的《压力管道规范—工业管道》GB/T20801-2006全套压缩包从这里下载http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4812&star=1&extra=page%3D1
此处下载文件约15MB,包含内容:
2007-08-21 09:48 409,983 GB-T 20801.2-2006 压力管道规范 工业管道 第2部分:材料.pdf
2007-08-21 09:49 7,875,656 GB-T 20801.3-2006 压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算.pdf
2007-08-21 09:51 1,491,353 GB-T 20801.6-2006压力管道规范 工业管道 安全防护.pdf
2007-06-18 15:25 5,206,193 GB-T20801-2006总体说明《压力管道规范工业管道》.pdf
2007-06-24 10:51 133,743 GB-T20801.1-2006-T 压力管道规范-工业管道 总则.pdf
2007-06-24 10:51 460,347 GB-T20801.4-2006-T 压力管道规范-工业管道 制作与安装.pdf
2007-06-24 10:51 173,783 GB-T20801.5-2006-T 压力管道规范-工业管道 检验与试验.pdf
[此贴子已经被作者于2009-10-23 19:21:15编辑过]
