查看: 8964|回复: 1
刚性固定支架,选择总是计算失败,是什么原因呢
发表于 2009-10-15 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1号刚性固定支架,选择总是计算失败,是什么原因呢,请帮忙分析一下。谢谢
任青平
2009.10.15
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:39:00 | 显示全部楼层
任工,你好!
根据你选择的模板: Z1、G48计算提示"在支吊架原始数据库中没有找到满足SQL='SELECT * FROM crudeSA WHERE GDW1=200 AND trim(CustomID)='G48' ORDER BY GDW1,PmaxSF的零件G48.前一个零件时Z1,后一个零件时NULL'",提示的意思是l=200的G48的在数据库中没有找到,西北院零部件标准中G48的l值只有300、400、500、600、700、800的,请在图形化界面中选择其它值
