查看: 15449|回复: 0
支吊架软件疑问
发表于 2009-10-9 22:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20091092272329840.rar (36 KB, 下载次数: 4018)
黄工,你好!
1. 画对角槽钢钢柱时 [ ] 生成错误,生成 ] [ 这样,画法不对(待修改)。
回复:电话沟通,看不出你在哪个软件中画角槽钢钢柱
2. 管道坡切时,出现命令框,无法生成,且无法去掉对话框,使CAD无法保存,全部丢失。(待修改)
回复:请使用”模型修改”->”管道放坡”命令
3. 零件明细表中单位一项去掉。(重新按辽宁院新格式修改)
回复:请把最新发给我,我们可以给你重做安装包或我直接电话沟通告诉你怎么改
4. 管道端点位移和弹簧应该选几工况。输出的应力计算格式给定点位移,和编辑位移不一样,,默认9999???如何对应glif应力计算软件?(待修改)
回复:设置位移时有D1—D9,D1—D9是表示可以输入9种情况,之后在应力分析软件中组装工况时可以选择D1—D9
5. PSA中支吊架工况如何选择(待修改)
回复:选择时,热态对应:OPE,冷态对应:SUS
6. 立管双悬臂材料表里只给出一个根部,应该为二个(待修改)
回复:单击在上述界面中的选项属性页的根部数量按钮,如果是双杆根部数量会从1变成2
7. 支吊架图中给出的弹簧相对压缩量,要绝对压缩量(待修改)
回复:从”文件”->”选项”->”绘图选项”选择”位移荷载表(绝对压缩值)”
8. 如何导入导出已计算成功的支吊架数据
1、将C:\\Program Files\\长沙优易软件开发有限公司\\AutoPDMS8.0\\PHS\\Template里面的F4511S.mdb和AllPrjDB.mdb文件名对调;
2、将phs7.0的AllPrjDB.mdb覆盖C:\\shareMDB里面的AllPrjDB.mdb;
是否有更加简单的保存方法,可以将已计算成功的支吊架数据以单独的格式保存。
回复:第1步是不需要的,用第二步即可,暂时没有更简单方法,支吊架数据全部都保存在AllPrjDB.mdb数据库里
[此贴子已经被作者于2009-10-9 22:08:25编辑过]
