查看: 18506|回复: 3
提问---回答
发表于 2006-8-9 08:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.应力计算后输出文件目录是否可以采用浏览式?
2.为什么轴侧图出图,图框不是整体,不方便移动;出轴测图后再出平面图、立面图、所出图框是斜的,而且不好修改。出图后的图号通常会超出图框。轴测图上没有显示图比例
3.支吊架数据库有没有国家标准?
4.在排管道中,一个支吊架是否可同时支吊多条管道?
5.三维图形数据库是否可以自己增加.?
6.不明白新三维支吊架有何意义?
7.画斜管是否可直接输入角度,而不是输入相对位移?
8.跟PDMS是否有接口,PDMS的数据是否可用优易软件直接计算?
发表于 2006-8-9 09:40:00 | 显示全部楼层
1. 可以改成采用浏览方式,目录默认和DWG文件的目录相同,所以用户需要更改目录的情况不多,
2.需要改进
4.暂时不可以,以后版本会考虑
7.画管道是在三维空间上进行的,而不是在二维里,只输入角度不能确定管道的走向和具体位置的,所以不能输入角度
8.PDMS可以导出CAESARII的文件,优易的应力分析软件可以直接打开CAESARII的中间文件.PDMS的数据可以用优易软件直接计算
发表于 2006-12-31 14:06:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2010-7-19 14:11:38编辑过]
发表于 2008-8-27 17:18:00 | 显示全部楼层
6. 新三维支吊架可以检测支吊架是否与别的东西碰撞,前提是所有的设计都需要进三维。
