查看: 13866|回复: 0
遇到很多的应力方面的问题,公司也没有人能过解答
发表于 2009-9-30 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是引用jianfa739278在2009-9-29 18:40:04的发言:
在论坛看贴子很久了,遇到很多的应力方面的问题,公司也没有人能过解答,希望得到ALADIN,UESOFT,CFAN大侠以及各位同行朋友的帮助
,希望各位能过不吝笔墨,帮小弟一把阿。
==问题如下:
一、如何给结构专业提受力条件
背景:应力分析中,由于管道自重、温度、压力、弹簧约束、水压试验、各种偶然荷载等的影响,对同一管道系统,由于应力验算准则的不一样以及管道系统实际的工作周期中也是在不同状态下切换工作的(水压试验状态、停车状态、正常运行状态、非正常运行状态)
经常需要分析多种工况。对于每一个工况,管道系统中同一支架节点的受力是各异的,甚至可能出现同一节点同一方向上力的符号却是相反的情况。
这样一来,应该选择哪个工况的力提给结构专业呢?提的时候要带符号吗?或是取同一节点同一方向的多工况中最大的数值呢?
上面方法我都觉得有问题,我现在是按照绝对值最大的力给结构专业提条件(提的时候把符号也带上了),也是有问题的
结构专业的反馈:当我按照这个方法给土建专业提支架受力条件的时候,在同一结构梁上,刚好有多个管道在上面有支架升根,这样一来,结构专业的人就问我这些有方向的力,如果方向相反的话,能否抵消呢?我不知道怎么回答。如果真的做加减运算的话,虽然我提的力在单个节点都是最大值但是加减运算以后就不能保证在各个工况下他们的合力都是最大值,如果不加减运算,都取绝对值运算,那将非常保守。那个做结构的人也不知道该怎么考虑才好,我实在没有办法就把所有工况的力都给他们,他们想怎么考虑就怎么考虑,但是他们还是说不好考虑,请大家说说自己经验以及结构专业的通常设计方法。
二、sus工况
在以前的一些贴子中,CFAN大侠说sus工况如W+P+H可以就是冷态位置我觉得不妥。
我认为冷态位置应该不用存在压力荷载这项,这项的存在在管道轴向有拉伸作用,状态线就和W+H(冷态线不一样了)
各位大虾可以说说马,希望细说,因为我不是很明白
三、弹簧选择
在caesar中,用来计算弹簧工作荷载的第一工况W,这时假定弹簧为刚性,在y方向的disp为0.00,其他方向如x,z可以有位移,后续的热态凋零分析中都是以这个荷载为工作荷载,如果真是这样的话,用来计算弹簧工作荷载的状态线好像也不是冷态线,因为冷态线是停车状态,此时温度降下来,压力降下来,弹簧的出于工作状态,这是的弹簧是可以
伸缩的,这个节点在y的方向上相对于设计线应该不是0.00吧,我老是想不懂,不知道怎么进行进一步学习了
