查看: 12629|回复: 1
Re:关于管嘴的几个问题
发表于 2009-9-18 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-09-14,duanfuguo2007 <duanfuguo2007@163.com> 写道:
Re:关于管嘴的几个问题
Re:关于管嘴的几个问题
1.是不是设置管嘴只有通过---三维管道设计--管道建模--应力计算--设置管道端点位移--
2.然后在弹出的上图所示对话框里全部写0??意思管嘴位移为0
3.但是管嘴不一定就是固定端点啊??
4.管嘴的允许载荷就只能参考PSA里API610的值,还是要问厂家要这个参数??
5.在输出管道端点推力表的时候老提示找不到“.out”文件怎么回事,我是不是漏步骤了??
[此贴子已经被作者于2009-9-18 10:04:12编辑过]
发表于 2009-9-18 14:02:00 | 显示全部楼层
duanfuguo2007:你好!1.是不是设置管嘴只有通过---三维管道设计--管道建模--应力计算--设置管道端点位移--
回复:是的
回复:是的
3.但是管嘴不一定就是固定端点啊??
回复:如果不是固定端,可以填上允许的位移值
回复:管嘴允许和载荷值要问厂家了,在应力分析软件里不会验证管嘴的荷载值是否合格,用户要根据输出结果中的荷载值判断
回复:1.首先要仿用应力分析软件仿GLif计算,软件会自动生成.out文件
请注意:应力分析软件(AutoPSA)有两种算法:仿GLif和仿CAESARII算法,仿CAESARII算法生成的结果文件是.staout文件,如是用仿CAESARII算法,在AutoPD出表格要用.staout文件出所有表格
