查看: 13336|回复: 1
Re:新版需调整
发表于 2009-9-18 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-09-15,"yangkui.wh" <yangkui.wh@163.com> 写道:
老版计算结果与新版计算结果比较:
1. 支吊架序号栏中,应按老版.一个支吊架对应一个编号,序号与编号对应,
2. 新版固定支架受力与老版固定支架受力相差很大,例如老版固定支架34,38,与新版固定支架35,41受力相差很大
3. 热位移值不一样,相差很大.例如老版弹簧吊架26与新版弹簧吊架22,热位移值不一样,相差很大
因新版支架编号变了,但支架是没有变.
4. 老版支吊架序号栏是按支架顺序设置,新版支吊架序号栏是按支架类别顺序设置,不好
200991810225767842.rar (422 KB, 下载次数: 3577)
[此贴子已经被作者于2009-9-18 10:23:00编辑过]
发表于 2009-9-18 14:20:00 | 显示全部楼层
回复:2009-09-16号的软件已改进
因新版支架编号变了,但支架是没有变.
1.根据你发的图形,是提取数据选择工况时选择错误,你的T1=490,T2=490,T3=20,推荐工况有 L1:W(HGR) L2:W+T1+P1+D1(HGR)
L3:W+T1+P1+D1+H(OPE) L4:W+T2+P2+D2+H(OPE) L5:W+T3+P4+D2+H(OPE) L6:W+P1+H(SUS) L7:W+P2+H(SUS) L8:W+P3+H(SUS)
L9: L3-L6 (EXP) L10: L4-L7 (EXP) L11: L5-L8 (EXP)
在AutoPD中出所有表格中时程序会提示用户选择冷热态、一次应力、二次应力和工况的对关系,冷态选择L6:W+P1+H(SUS)
热态选择L3:W+T1+P1+D1+H(OPE) 一次应力选择L6:W+P1+H(SUS) 二次应力选择 L9: L3-L6 (EXP)
2.计算时L6、L7、L8工况应加上D1、D2、D3,如果不加程序会默认端点为固定点
