查看: 15931|回复: 2
AUTOPSA中怎么找不到玻璃钢材质的参数
发表于 2009-9-18 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源 sdrcgc@163.com 2009-09-17 16:33:06
您好,AUTO PSA中怎么不到玻璃钢材质的参数,产品介绍中说增加了FRP管道的应力计算
要在 AutoPSA单元数据输入 页面 材料特性 组合框 选择AMRN2020 或amrn7km、amrnPSX等FRP材料,这是美国的FRP材料,中国的材料暂时还没有合作厂家提供数据。
发表于 2009-10-19 13:54:00 | 显示全部楼层
您好!我们想更新一下数据库,请问如何更新?
你好!
点击AutoPSA 图形视图->AutoPSA单元数据输入界面中的材料名称右边的自定义按钮。在弹出界面中可以自定义材料和修改材料的特性
发表于 2009-10-19 13:56:00 | 显示全部楼层
数据库文件是:C:\\\\shareMDB\\\\Material.mdb,如果有最新的材料文件,替换就可以了
