查看: 14109|回复: 1
排管绘制、应力计算问题
发表于 2009-9-17 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有几个问题向您们请教一下,请您们答复,谢谢!
管道设计软件中用绘制排管功能来绘制多根平行的管道确实非常方便,但是有如下问题需要您们解答。
1. 按照软件用户说明书第32页编辑好3组管道参数后,只显示选择起点时,为什么不能象绘制单条管道一样起点后面有下列提示“基点定新起点:J/《接端点》:”?绘制排管管道如何捕捉基点?
回复:绘制排管确实没有定义新基点功能,如果要以新基点来确定管道起点可以用AutoCAD的点过滤器功能(点过滤的使用:
.X:获取指定点的X坐标值 .Y:获取指定点Y坐标值 .Z:获取指定点的Z坐标值 .XY:获取指定点的XY坐标值
.XZ:获取指定点的XZ坐标值 .YZ:获取指定点的YZ坐标值),如查起点是捕捉点,可以打开AutoCAD的捕捉点,直接选择点即可
2. 排管管道应力计算时,如何编写端点编号,从而使各条管道的端点编号不同?在模型图中,从管道建模---应力计算----显示全图节点编号菜单操作,为什么显示的端点编号每一条都是501和502?而且每条管道的节点编号也相同,如何操作才能是各条管道的节点编号不相同?能否使模型图中排管组的全部管道节点编号、端点编号都显示出来,又不(相同)重复?
回复:每个支吊架编号可以通过管件查询命令来修改,关于固定点编号暂时软件中没有提供命令设置,AutoPDMS8.0可以提供修改编号功能
3. 排管管道应力计算时,为什么其管道参数表只有一条管道,无其他2条管道的参数?(注:本来3条管道的设计参数各不相同)
回复:每根管道都要在添加新道时设置管道基本参数
4. 排管管道应力计算时,最大应力表也只有一条管道最大应力,无其他2条管道的最大应力,能否在该表中同时显示排管组中其他2条管道的最大应力?
1.先导出第一根管道计算通过后,生成表格
2.用AutoCAD命令把所有表格放到另一个层
3.再导出另一根管道计算通过后,生成表格
5. 排管管道应力计算时,端点附加位移表,只有501及502端点位移,能否在该表中同时显示排管组中其他2条管道的端点位移,如503,504,505,506
回复:操作同4
6. 为什么支吊架一览表中的支架编号也没有分别显示每一条管道的支架?能否在该表中同时显示排管组中其他2条管道的支架编号?
回复:操作同4
7. 在管道应力计算时,用仿GLIF计算时,在图形视图中,3条管道始点/末点的节点分别设置如下:一条为501/502,一条为503/504,一条为505/506,为什么始点/末点的节点为503/504的管道(位于排管中间的那条)GLIF计算显示为”********对角项元素为零********”?,而且把该管道的始点/末点设置为其他编号都显示这样的提示,只有设置为501/502才计算成功,但是,第三条管道始点/末点设置为503/504或者505/506,都能够计算成功,请问这是为什么?
回复:修改了固定端点编号,但固定端点属性中的点号没有修改,管系中没有固定端点,所以提示********对角项元素为零********
8. 排管支吊架问题,支吊架设计时为什么不能将同一个管架上的几个管道支座(即多条管道共架)同时绘制出来,只能绘制一个管架带有一个支座?排管支架如何计算和绘制?
回复:软件暂时没有实现这个功能,解决方案:先单独设计每个支吊点的支座,再手动设计架子
9.我进行GLIF应力计算时发现其“最大压力表”输出结果与您们的“用户指南”有点不同,请您们指教,谢谢!
下面是我的蒸汽管道GLIF应力计算“最大应力表”输出结果:
TOTAL MAX STRESS TABLE
[MPa]
No CASE START END IJ i f/k STRESS-C STRESS-A
1 1 6 7 5 1.000 1.000 29.758 126.825 -ok-
1 3 12 13 5 1.000 1.000 41.881 309.390 -ok-
------END OF THE REPORT------
而您们的“用户指南”中的“最大应力表”则在数据与“------END OF THE REPORT------”之间有如下内容:Total Weight=328400.88 Total Force=328400.88 Total Load=328400.88
a.这Total Weight= 32400.88 Total Force= 32400.88 Total Load= 32400.88
内容是什么意思,其单位是N还是㎏?
b.为什么我的计算结果没有这个内容呢?难道我的计算有问题吗?
c.这个内容是多余的还是必须要有的内容呢?
回复:这个内容没有意义,现在的软件已把输出去掉了
发表于 2009-9-17 13:44:00 | 显示全部楼层
陈经理回答非常专业。
关于最后一条“Total Weight= 32400.88 Total Force= 32400.88 Total Load= 32400.88”,以前GLIF版本中是存在的,目的是校核GLIF程序计算是否有错。一般只要总重量=总力=总荷载,就可以认为程序计算正确。现在版本把这种校核信息去掉了,因为没有什么意义了。
[此贴子已经被作者于2009-9-17 13:44:52编辑过]
