查看: 16739|回复: 1
求证计算结果(武汉科能)
发表于 2009-8-31 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于上次我发给您的模型图纸,与您计算的结果有很大差别,我把计算的结果发给您:
我先导出.txt文件,然后应力计算,结果文件test1-jg.txt ,得出点号3,4,7是恒吊.
如果先导出.psa文件,然后应力计算,结果文件test2-jg.txt ,得出点号2,3,4,7是恒吊.
贵方是不是推荐采用仿CAESARII计算?那怎么样一次输出完整的结果文件呢?
我方认为先导出.txt文件,然后应力计算,是否比较可靠?
请回复一下.
谢谢!
20098311452284156.rar (161 KB, 下载次数: 3587)
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:06:00 | 显示全部楼层
不管是用仿GLIF计算还是用仿CAESARII计算,都请导出.PSA文件;
我们推荐使用仿CAESARII计算,但是您也可以采用仿GLIF进行计算。
计算完成后,在.psa的相同目录下,有后缀名为.staout的文件,该文件
为仿CAESARII的完整计算文件,另.out文件为仿GLIF得计算结果文件。这
两个文件都可以使用记事本的方式打开!
[此贴子已经被uesoft于2009-10-11 13:59:34编辑过]
