查看: 12737|回复: 1
关于添加法兰的问题(肇庆市莲保)
发表于 2009-8-31 09:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于添加法兰的问题(肇庆市莲保)
优易公司专家:
您们好!
我现在有几个问题向您们请教一下,请您们答复,谢谢!
1. 软件中选择法兰、阀门、补偿器等管道元件时,其中数据中的压力(如1.6)单位是MPa吗?因为在管道的“材料汇总表”中是这样表示“DN80,PN1.6”,有人说我选择法兰的压力等级不对,1.6MPa应该是PN16,因为压力管道规范-工业管道篇(GB/T20801.4-2006)中这样规定:PN后面无单位就是bar。而1bar=0.1MPa,所以1.6MPa应该在软件数据库中选择16即PN16。
2. 插入法兰时,为什么优易软件中无常用的法兰可选择,如“突面板式平焊法兰”?
3. 我按照:工程设置—浏览数据库—法兰—增加—增加法兰索引数据表—增加法兰数据表数据,的程序增加法兰正确吗?如果正确为什么在“增加法兰数据表数据”时(增加的法兰标准为HG/T20592-2009),其中的垫片单重,垫圈数量、厚度、单重等选项不能空,都必须填写才能完成?而我查看优易软件中已经有的法兰,以上选项却是空的?
4. 为什么按照以上方法增加的法兰,在管道的“材料汇总表”和“材料明细表”中垫片、螺柱、六角螺母只有规格,无“垫片、螺柱、六角螺母”名称和标准号及材料,法兰也无标准号HG/T20592显示,而插入优易软件中已经有的法兰却有以上内容?例如有SHJ404、全螺纹螺柱 M16×90、35钢(有下划线的为插入增加法兰在材料汇总表和材料明细表中无法显示的内容)。
5. 我在增加法兰的时候,只有法兰有材料选项,垫片、螺柱、六角螺母却无材料选项,再查看优易软件中已经有的法兰,其中的垫片、螺柱、六角螺母也无材料选项,请问垫片、螺柱、六角螺母的材料怎样才可以加入法兰数据库?
6. 请问贵公司有最新的或者常用的法兰数据库吗?如果有可以为我们增加或者修改法兰数据库吗?
以上问题,盼望尽快得到您们的答复,谢谢!如有打扰或者不对之处,敬请原谅!
祝您们:
生意兴隆,万事如意!
肇庆市莲保特种设备工程有限公司 一名员工
2009年08月26日
 楼主| 发表于 2009-8-31 10:14:00 | 显示全部楼层
1、在我们的软件中都是以MPa为单位,PN1.6就是1.6MPa
2、插入法兰时,软件根据温度、压力来筛选法兰,与阀门成套出现时,法兰的温度要等于或大于阀门温度,压力要与阀门压力一样,你可以看看是不是温度压力不匹配或者从工程设置—浏览数据库—法兰里面确认是否确实没有你所需要的法兰。如果数据库里面没有你需要的法兰,可以自己增加。
3、工程设置—浏览数据库—法兰—增加—增加法兰索引数据表—增加法兰数据表数据,这个顺序是正确的,并且与阀门相配套的垫片信息也不能缺少。软件中已有的法兰的垫片数据已经在数据库里面存在了,只是没有在浏览数据库中显示出来。
4、原因同3
修改方法:
打开C:\\\\AutoPD8.0DB,找到你要修改的数据库,比如GD2000.mdb,打开后,找到 Flange_i,一般您在浏览数据库的时候添加的法兰记录在这个表格的末尾,您也可 以通过添加的法兰名字来寻找。找到自定义的记录后,同一行往后拖点,在该记录 中修改垫片等的标准号、材料等等您需要的信息。它们的字段名分别为GaskCatNo等,参照前面已有的记录补充完整即可。
5、修改方法同4
6、暂时还没有更加完整的法兰库,请见谅。
祝: 一切顺利!
