查看: 15528|回复: 3
psa计算结果与caesarii结果不同
发表于 2009-8-11 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好 压缩包里有两个文件 ,同一个管道的caesar计算输入文件 还有ue的计算输入文件,在caesar里应力通过了,ue 不通过,需要你们支持,谢谢
20098111934432716.rar (4 KB, 下载次数: 3823)
[此贴子已经被作者于2009-8-11 19:04:13编辑过]
 楼主| 发表于 2009-8-11 19:05:00 | 显示全部楼层
同一个模型了,但是caesar 的点430 设置为刚性,应力过,glif点430设置为弹簧 应力才过,如果为刚性应力不过
20098111944687697.rar (4 KB, 下载次数: 3740)
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:19:00 | 显示全部楼层
仿glif算法里面现在没有焊接弯头,所以结果不同。
经过冯工的研究,可以手动添加300记录。
[此贴子已经被作者于2009-8-13 16:20:05编辑过]
发表于 2009-8-13 18:02:00 | 显示全部楼层
以下是引用ox在2009-8-13 16:19:00的发言:
仿GLIF算法应该有焊接弯头。不一样的结果,可能是别的原因。
