查看: 17688|回复: 1
仿glif计算保温重量的问题(东方电气)
发表于 2009-7-22 17:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午算一段模型的时候 我明明输入了保温材料的参数的 但是在计算的时候却是按照没有保温的情况进行计算的,不知道是什么地方设置出了问题?
在out那个按钮看到的输出结果里面,前半段不是我输入的内容吗?仿glif的那种输入方法。其中NC=60的那些语句描述的是管道的属性嘛,可以明显看到这些管道的重量是没加保温的重量。
这是从out文件截取下来的。
而最后的数据统计里“PIPING PARAMETERS"里有关219的管子的部分是这样的:
我选用的是硅酸铝纤维毯,厚度是250,所以可以算一下 加了保温就远远不止56了
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:43:00 | 显示全部楼层
根据您的psa文件,可以看出219*9的管道有好几种保温材料。从out文件中可以看出
219*9的60不止一条,保温层厚度是250mm的管重大约是99,我们计算了一下,基本是正确的,您讲的
管重是56.33的是另一种保温为70mm的。
另外,在管材参数表中的数据确实存在问题,219*9的管道有三种保温情况,我们在管材参数表中只显示了
同温度同型号的第一种管材重量,存在bug,不过只是显示的问题,不影响您的计算过程。最后的计算结果也
是按照不同的保温厚度来计算的。
200972217442647824.rar (3 KB, 下载次数: 3933)
[此贴子已经被作者于2009-7-22 17:44:29编辑过]
