查看: 16481|回复: 3
关于弯头应力问题
发表于 2009-7-21 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:为什么计算弯头的时候:比如节点10-18-19-20-25-27:其中18-19-20表示弯头三个节点,10-18单元和20-27是直管道单元
1、为什么10-18单元与18-19单元中18节点弯曲应力不相同,而弯曲力距相同呢,同理18-19单元和19-20单元,19-20单元与20-25单元都存在这问题
2、但是20-25单元与25-27单元的25节点力和力距以及应力都是相同呢
谢谢
[此贴子已经被作者于2009-7-21 10:23:36编辑过]
发表于 2009-11-7 08:44:00 | 显示全部楼层
zealour
您好,您关于case 178的问题我在管道设备技术论坛有个回复,您可以看看,咱们可以讨论。
您这个问题我同样试着回答:
其实在计算弯头的弯曲力矩,或者力的时候,并没有考虑其应力其中的现象。
你知道这个程序用的是一维的有限元理论,15-18是中的18是代表直管端的18,18-19是弯头端得18
他们的力和力矩,如果18点没有外力的作用的话,应该是大小相等,方向相反
如果18节点有外力,也就是有支架反力的话,他们的和就是支架反力
但是弯头确实是有应力集中的,那怎么办呢?
通过asme b31.3的规范应力计算公式你也可以知道,他们是在计算规范应力或者说应力的时候,才加入应力集中因子的影响的。
这样因子和弯头的厚度与直径都是有关的。
希望大家讨论
发表于 2009-11-7 08:48:00 | 显示全部楼层
第一个问题回答了,
我想第二个问题您也知道了吧
我还是简单说下
20-25 ,25-27的25 是处于直管段的,如果没有支架反力,应力集中因子又是1,那当然力相反,应力相等了。
发表于 2009-11-7 11:50:00 | 显示全部楼层
感谢你们的讨论。如果有例题(.dwg/.psa/.cii格式)贴出来,大家会更明了。
