查看: 13410|回复: 3
流体流向与固定端受力的问题
发表于 2009-7-13 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-07-13,LA&eter <53234177@qq.com> 写道:
- 隐藏引用文字 -
你好,最近在设计一根汽轮机出口排气管道,两个排气口汇集到一根母管,开始时在汽机排气口处设置了固定端位移 限制6个自由度均为0,在母管地方设置了固定支架,可是我发现固定端受力和介质流向有关(正负号问题),像我所说的那种设置方法,算出来,两个出气口介质流向是反的,而实际中流向为正 ,请问如何解决这个问题,我尝试在母管处设置固定端,在出气口设置固定支架,可是提示我不能同时限制位移和约束,请问怎么办??
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:51:00 | 显示全部楼层
在AutoPSA计算时,固定端的受力和介质流向是无关的。您可以在导出时取消“计算时考虑埋地”选项再试试。如果还是不行,请把您的dwg图形发给我们!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-24 11:03:00 | 显示全部楼层
在2009-07-22,LA&eter <53234177@qq.com> 写道:
- 隐藏引用文字 -
你好,近期在设计一根汽轮机排气管道,两个排气口汇集到一根管子上,再由此母管汇集到室外供热母管上,此处计算只计算到接室外供热母管的地方,我的问题是两个排气口的受力为何差别如此之大?而且从母管处开始计算与从排气口方向计算结果又千差万别,我关心的只是汽轮机排气的地方的推力和力矩,有什么方法可以减小而且将两者弄成一样?谢谢
1、两个排气口的受力有差别是因为你的设计模型本身就不是对称的,如果你去掉分支,再使5号支吊架和7号支吊架位置一致,两个排气口的受力就是相同的了;
2、从母管处开始计算与排气口方向计算结果是一致的,部分结果在附件中,您的不一样是否是版本太旧?
3、如果你要使两个排气口的力与力矩一样,对称的布置很重要。至于如何减小其推力与力矩,可以尝试在排气口附件增加支吊架或者给定荷载的弹簧。具体的方法,你们经验丰富得多。
祝一切顺利
20097241132565141.rar (0 Bytes, 下载次数: 3433)
