查看: 17589|回复: 5
AutoPDMS管路成线条的原因
发表于 2009-7-13 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-07-11,chad_1234 <chad_1234@163.com> 写道:
- 隐藏引用文字 -
你好:
我现在正在使用AUTOPDMS,发现打开的工程文件,管路显示的时候都成了线条,其他的设备啊,都显示正常,不知道是何缘故?使用体着色也没用。
希望能指教。
 楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:00 | 显示全部楼层
您好:
管路为线条一般是因为您所画的管道不满足以下条件:
1.两个管件的出入口方向相对。
2.两个管件的出入口在同一轴上。
3.管件直径(bore) 相等。
4.管件连接面相匹配。
请您检查下您所画的图是否满足上面的所有条件。
祝 一切顺利
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:44:00 | 显示全部楼层
这个管道我是上学期画好的,画好的时候是没问题的。过了两个月后去看发现有这个问题。再请问有没有最新版前面那个版本的AUTOPDMS?
网上会有不定期的更新。
软件在向更简便的操作模式改进,最近应该会上传一个比较稳定的版本,欢迎下载使用。
 楼主| 发表于 2009-7-21 17:10:00 | 显示全部楼层
在2009-07-21,chad_1234 <chad_1234@163.com> 写道:
你好,我这次仔细观察了一下,发现管嘴都不能显示了,而在设计库中,管嘴是存在的,这个令人费解。
左边这图是设计库中的管嘴,下面这图是泵,但是泵中的管嘴都不能显示。
AutoPDMS管路成线条的原因
AutoPDMS管路成线条的原因
AutoPDMS管路成线条的原因
AutoPDMS管路成线条的原因
 楼主| 发表于 2009-7-21 17:16:00 | 显示全部楼层
谢谢您对优易软件的关注。
不知道您出的这个设备是不是标准设备,选择的项目是哪个?
您的这个问题可能是标准设备在解析中出错造成的,也可能是您没有包含相应的元件库。具体的情况要看你所配置的工程的情况。
标准设备解析的问题现在正在解决的过程中。
祝一切顺利!
