查看: 19160|回复: 1
如何使用VB调用uewasp.DLL中的水蒸气性质函数
发表于 2006-5-18 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Declare Sub PT2H Lib "uewasp.DLL" (ByVal P As Double, ByVal T As Double, ByRef H As Double, ByRef Range As Integer)
Dim hh As Double
Dim rr As Integer
Private Sub Form_Load()
PT2H 3.6, 439.2, hh, rr
MsgBox hh
End Sub
dll 调用约定错误
如果用pt2h97则找不到入口点
在powerbuilder 中也出错
[此贴子已经被uesoft于2007-1-13 15:33:23编辑过]
发表于 2006-5-19 21:30:00 | 显示全部楼层
今天修改好了uewasp.dll
ali88说的对!今天修改好了,还做了一个VB6.0实例。
错误原因在于原来声明
中最后一个参数Range应为4字节长整数Long类型,即正确声明应为
Private Declare Sub PT2H Lib "uewasp.DLL" (ByVal P As Double, ByVal T As Double, ByRef H As Double, ByRef Range As Long)
原来的VB函数声明中所有的区域Range声明参数(ByRef Range As Integer)都是错误的,现在已经全部更正为长整数(ByRef Range As Long)。
从这里下载最新VB源代码http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2611&extra=page%3D1
注意要先调用SETSTD_WASP 设置好计算公式,如下:
Rem 设置计算公式 STDID=97,采用IAPWS-IF97公式;STDID=67,采用IFC-67公式;默认STDID=97。
Public Declare Sub SETSTD_WASP Lib "uewasp.dll" (ByVal STDID As Long)
Rem 获得计算公式 STDID=97,采用IAPWS-IF97公式;STDID=67,采用IFC-67公式;默认STDID=97。
Public Declare Sub GETSTD_WASP Lib "uewasp.dll" (ByRef STDID As Long)
SETSTD_WASP 97
[此贴子已经被uesoft于2008-3-4 9:19:13编辑过]
