查看: 26476|回复: 2
水蒸汽性质计算软件WaterPro 7.0的功能
发表于 2006-7-27 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
水蒸汽热力性质计算软件WaterPro(又称水和水蒸气热力性质计算程序WaterPro)是按IFC-67和IAPWS-IF97公式开发的用于水热力性质计算、蒸汽(水蒸气)热力性质计算的专业软件。该软件采用Visual C++6.0/7.0及Embedded Visual C++ 4.0 Service Pack 2工具开发,运行于最流行的Win98/Me/2000/XP/2003/Windows CE/Windows Mobile操作系统(免费下载)。2006年4月10日,该软件成为全球第一个能运行在PC、Pocket PC、智能手机、移动终端、PDA的工业和科学用水蒸汽热力性质计算软件,为无处不在的水蒸汽计算奠定了基础,为全球6000万能源和相关行业工作者提供了最便捷的计算手段。
程序能根据压力、温度、焓、熵、比容五个参数(有时加上干度参数)中的任意两个参数,求出相关的15个水蒸汽参数,如定压比热、定容比热、内能、声速、定熵指数、动力粘度、运动粘度、导热系数、普朗特数、介电常数、当给定波长为0.226500 μm时折射率,等等。
水是稳定的传热介质,水蒸汽是常用的动力工质。水和水蒸汽的热物理性质、包括平衡性质和传递(或作“输运”)性质是能源工程科研设计人员和广大热力工程师需要频繁套用的数据资料之一,受到国际学术界的重视。为此,已在历届国际水蒸汽性质会议上先后规定并修改了国际公认的水和水蒸汽的热力性质骨架数据表,制定IFC(国际公式化委员会)内插式,逐步补充了传递性质的图表。
水蒸气只有在特定条件下,如在压力很低、密度很小并远离饱和线的过热状态下,才接近于理想气体;而在其它大部分过热状态或饱和状态下,都不能应用理想气体的状态方程式。
水蒸气的热力性质,远比理想气体复杂。建立水蒸气的通用而准确的状态方程式是一个世界性的课题,为此已经作了一百多年的努力,导出了各种不同的方程式,但其适用范围都有局限性,而且这些方程式的形式也相当繁冗。
由于水蒸气热力性质的复杂性,很难以单纯理论的方法确定其状态方程式,国际上著名的水蒸气特性关系式,都是建立在试验的基础上,或是直接根据试验数据或是根据国际水蒸气会议推荐的骨架表编制出来的,并以热力学的理论及热力学微分方程式作为指导,算出比焓、比熵及比体积等状态参数,制成水蒸气表,以供查用。
1963年,在纽约召开的第六届国际水蒸气性质会议上,成立了国际公式化委员会(IFC),通过了三个带有允许误差并采用国际单位制的1963年骨架表,即:(1)饱和状态骨架表;(2)比体积骨架表;(3)比焓骨架表。该骨架表是根据当时对这些特性全部并被认为是可靠的测量结果编制而成的。IFC制定了国际公认的《工业用1967年IFC公式(IFC-67) 》。IFC公式包括了骨架表的全部范围,根据公式计算出的数值,都在骨架表规定的允许范围内。1984年在莫斯科召开的第十届IAPS会议,重新确认该公式可以继续使用。
1985年,国际水蒸气性质协会(IAPS)重新审订和颁布了三个新的骨架表,即1985年IAPS国际骨架表,以其取代1963年的国际骨架表。
1996年9月8日-14日,国际水和水蒸气性质协会(IAPWS)在丹麦Fredericia开会,发布了《通用和科学用普通水热力学特性1995年IAPWS公式》,以其取代1984年的版本。
1997年9月14日-20日,国际水和水蒸气性质协会(IAPWS)在德国Erlangen开会,发布了《工业用水和水蒸气热力学特性1997年IAPWS公式》,简称《工业用1997年IAPWS公式(IAPWS-IF97)》,以其取代《工业用1967年IFC公式(IFC-67) 》。
国内外一些重要的水和水蒸气性质表都是利用IFC公式计算出来的,并广泛应用于科学研究、工程技术以及社会实践的许多领域。如国内在1989年出版的由南京工学院钟史明、汪孟乐等编著的《具有用参数的水和水蒸汽性质参数手册》;前西德慕尼黑的E.斯密特、U.格里古尔主编的《国际单位制的水和水蒸气性质》等都是根据IFC公式计算出来的数据编制而成的。
优易水和水蒸气性质计算程序WaterPro7.0采用国际公认的《工业用1967年IFC公式》和《工业用1997年IAPWS公式》进行计算,计算结果在相应版本国际水蒸气热力性质骨架表的允差范围内。
水和水蒸气性质计算程序WaterPro7.0提供完全免费开放的动态库及其源代码(EVC++4.0格式、VC++6.0格式和Delphi格式),方便了二次开发者,促进了中国和全球生产力的提高。
开发历史:
1989年,李国斌先生根据IFC67公式使用FORTRAN77在PDP-11/24小型机上开发了水和蒸汽性质计算软件WaterPro。
1990年,李国斌先生根据IFC67公式使用FORTRAN77在微型机开发了水和蒸汽性质计算软件WaterPro。
1998年,李国斌先生开发成功《水和水蒸气表计算程序》WaterPro。使用MS-Fortran5.1编制计算部分,并且生成16位动态连接库water.dll,供Windows下程序开发用。使用16位VB4.0开发程序界面,以增加用户友好性。
2003年11月,上海发电设备成套设计研究所高级工程师杨宇先生开发成功《水和水蒸气表计算程序》WASP5.5。使用DELPHI6.0编制界面和计算部分,并且生成32位动态连接库wsif67.dll和wsif97.dll,供Windows下程序开发用。
2005年5月,优易软件(UESOFT)公司根据杨宇提供的WASP5.5程序的DELPHI源代码,开发成功包括IAPWS-IF97、IAPWS-95和IFC67的水和蒸汽性质计算软件WaterPro7.0,运行于Windows98/Me/2000/XP系统。使用Visual C++6.0/7.0编制计算部分和程序界面,并且生成32位动态连接库uewasp.dll,供Windows下开发程序用。
2006年4月,优易软件(UESOFT)公司开发成功包括IAPWS-IF97、IAPWS-95和IFC67的水和蒸汽性质计算软件WaterPro7.0,运行于Windows Mobile 2003/5.0,Windows CE/Pocket PC 2003系统。使用Embedded Visual C++ 4.0 Service Pack 2 开发程序,并且生成32位动态连接库uewasp.dll,供Windows Mobile/Windows CE下程序调用。
[此贴子已经被uesoft于2010-8-8 15:27:55编辑过]
发表于 2007-2-13 11:41:00 | 显示全部楼层
我们没有人维护J2ME
以下是引用WASPCN在2007-2-13 10:07:39的发言:
WaterPro 7.0是采用Embedded Visual C++ 4.0 Service Pack 2开发的,应该只能运行在Windows Mobile系统上,智能手机、移动终端、PDA采用的操作系统可不全是Windows Mobile。
WaterPro 7.0在Nokia的Symbian系统智能手机上能运行吗?至少还需要改写成Symbian C++才行。
WaterPro 7.0在Palm的PDA能运行吗?...............
采用J2ME才是更加好的方式,这样应用的范围和领域才会更广。
不知道J2ME在Symbian、Palm上是否支持?我们没有人做这方面的开发,也没去了解J2ME。如果J2ME确实得到了Windows Mobile、Symbian、Palm等系统的支持,当然用J2ME最好了。目前使用VC++,主要原因在于:
1,我们只有VC++开发人员,只能维护VC++代码。少量维护VB和VBA代码。极少量的维护一些Fortran代码。
2,我们需要水蒸气性质计算WaterPro的VC++源代码,自己使用的同时也提供给其他用户,给他们一些方便。
3,如果杨工有J2ME代码,能开源最好了。不开源,也可以通过这里向大家做宣传,我们是支持的。对于像水蒸气性质计算这样专业的东西,最好是利用开源多做计算的应用程序,应用程序代码最好也开源,以便共同提高。
[此贴子已经被作者于2007-2-13 11:44:00编辑过]
