查看: 21991|回复: 6
绘制支吊架明细一览表时遇到一些问题
发表于 2009-6-25 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
优易:您好!
我是福建省建筑轻纺设计院设计员,我在使用PHS绘制支吊架明细一览表时遇到一些问题,请您帮忙解决。
在phs中选择“绘制支吊架明细一览表(705mm,电力)”命令,生成福建轻纺图签的支吊架一览表,存在5个问题:
1.没有自动填入结构荷载;
2.本单位在填写一览表时,希望固定支架能把工作和结构荷载的六项全部填满;导向架填满工作和结构荷载的px,py,pz;
3.管中心与生根面的标高,希望精确到毫米;
4.弹簧安装压缩量:表中给出的值62.5与PHS图形输入中的注释里的值27.5有差异;
5.支吊架名称可否给得更详细些,如"滑动支架",而不是"滑动支架"。
同时,附上生成的支吊架明细一览表(CAD),应力计算结果,PRJ8.0(工程09106江阴,卷册01兴林路2期出国电),以方便您查询,谢谢!
敬候佳音!
[此贴子已经被作者于2009-6-25 16:45:23编辑过]
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:46:00 | 显示全部楼层
葛佳(葛佳) 10:14:13
您好:
1,打开C:\\\\shareMDB下的TableFormat.mdb,打开其中的tzd8子表,将其中的结构荷载一栏对应的FieldName改为pjg1,即可。
2,我们软件目前不能计算导向支架,所以不能提供导向支架的工作结构荷载。能自动出的数据全部包含在tableformat中,没有的数据就不会自动填充到表格里,需要您手动的填入。
3,在phs软件中,打开格式-->选择各种表格格式,在弹出的格式对话框中,表格名称选择支吊架明细一览表(705mm),在选定表格的内容中字段含义中选择生根面标高,将其字段格式改为0.0,即可。管中心标高也是一样的方法。
4,表中给出的值是弹簧的绝对压缩值,而phs图形输入中的注释的值是相对压缩值。所以不同。绝对压缩值是=工作荷载/弹簧刚度。
5,在phs软件中,支吊架的名称有三种:弹簧吊架,刚性吊架,支架。
对您造成的不便,敬请谅解!
发表于 2009-6-26 18:00:00 | 显示全部楼层
优易:您好!
我按照您的建议进行了修改,但是问题依然存在:
1.打开C:\\\\shareMDB下的TableFormat.mdb,打开其中的tzd8子表,其中的结构荷载一栏对应的
FieldName已经是pjg1。我删除后重新再填人,但CAD表中仍未填入结构荷载。
2.“在phs软件中,打开格式-->选择各种表格格式,在弹出的格式对话框中,表格名称选择支吊架明
细一览表(705mm),在选定表格的内容中字段含义中选择生根面标高,将其字段格式改为0.0”。
  管中心标高我修改为0.00#后,已显示到毫米,
  但生根面只有几个值能显示到毫米,大部分值只显示到毫米,且数值不符合PHS计算结果,分米和毫米都为0。
3.弹簧安装压缩值我希望能填入的是phs图形输入中的注释的相对压缩值,请您帮忙修改。
4.CAD生成的本单位图签支吊架一览表,"支吊架名称"为中英双语,希望能只留下中文,请您帮忙修改。
5.CAD生成的本单位图签支吊架一览表,缺少部分表格分割线,我已在CAD图中用红色线标出,请您帮忙修改。
6.CAD生成的本单位图签支吊架一览表,“整定弹簧组件编号”填有弹簧号,位移和荷载,希望只留下弹簧号,请您帮忙修改。
现附上TableFormat.mdb及生成的本单位图签支吊架一览表,以方便您对照修改,谢谢!
敬厚佳音!
您好:
1.结构荷载仍然没有填入的原因是,你把我发给你的tableformat替换到C盘,但是由于您安装的时候改变了数据库的文件夹,导致C盘和D盘都有sharemdb文件夹,只替换了C盘,没有替换到d盘,所以,出现了问题。
2.您所说的几个值只显示到毫米,是因为,修改成0.00后,并没有重新计算所有的支吊架,只计算了一个,计算后的支吊架,显示到了毫米,而没有计算的支吊架,当然没有显示。把所有支吊架重新计算一遍即可。
3.将tableformat中的tzd8表中的弹簧安装压缩值对应的filename改为haz,出的值,即为phs注释中填入的相对压缩值。
4.将\\\\prjdb8.0文件夹中的PHScode.mdb表中的phstypename中中文后对应的英文删除,重新计算支吊架,然后出图即可。
5.BT_ZDJ80.dwg的文件以更改。
6.将tableformat中的tzd8表中的弹簧标号对应的filename改为BH,出图后,就只显示弹簧号了。
修改后的tableformat,PHScode以及BT_ZDJ80.dwg,见附件。
 楼主| 发表于 2009-6-27 11:30:00 | 显示全部楼层
在2009-06-26,"鲤鱼旗" <123813693@qq.com> 写道:
您好:
非常感谢您详细的解答和热心服务!
我在葛佳小姐的帮助下也同时解决了这些问题。
我今天又遇到了两个问题,希望您能抽空帮助我解决:
1.在PD-应力计算-到处应力计算文件,跳出的“设置应力分析文件参数”对话框中,
"支吊架起始编号"中无论我填入哪一个数字,都是从1号开始编号。
我因工程情况特殊,需要分段计算几公里长的管道,希望您帮助我实现起始编号自定义这个功能。
2.在PD-插入管件-补偿器中,好像无法保存自定义的补偿器,每次都必须重新输入。希望您能帮助我实现保存自定义 补偿器这个功能。
期待您的消息,顺祝周末愉快!
发表于 2009-6-29 15:47:00 | 显示全部楼层
您提的两个问题确实存在,我们需要与开发部门沟通,尽快为您解决问题。
优易:
谢谢您的热心服务!希望这两个问题能尽快解决,优易软件更加实用,越办越好!
