查看: 31151|回复: 11
可以用fortran调用uewasp.dll中水蒸气函数吗?
发表于 2007-1-4 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用visual fortran6.6 调用uewasp.dll文件吗?
能否作个例子。
谢谢!
[此贴子已经被uesoft于2007-1-13 15:35:00编辑过]
发表于 2007-1-6 13:45:00 | 显示全部楼层
应该是可以的。以前用过Visual Fortran 6.5和Microsoft Fortran Powerstation 4.0,后来我们把Fortran代码都翻译成VC++6.0/Embeded VC++4.0代码了,因为我们公司只使用VC++6.0/7.0/8.0工具,这样技术比较统一,便于维护。如果你在长沙,我们可以提供一定的经费给你开发一个这样的调用例子,然后刊登出来方便大家使用。你也可以自己使用Visual Fortran做一个例子出来(我们可以提供一些经费),如果不能成功,我们可以配合提供VC++方面的知识。
[此贴子已经被作者于2007-1-13 15:28:26编辑过]
 楼主| 发表于 2007-1-10 12:05:00 | 显示全部楼层
我试一试!有结果在说。
发表于 2007-1-10 13:23:00 | 显示全部楼层
好的。请保持联系。
 楼主| 发表于 2007-1-15 07:53:00 | 显示全部楼层
调用成功,可以做出例子,也可以把所有函数接口做完,但我不在长沙,也可以提供经费吗?
发表于 2007-2-12 15:35:00 | 显示全部楼层
谢谢您。欢迎大家去下载。不过我好像没看到Fortran调用例子。
最好能给出具体链接,用户可能没有时间去找。
[此贴子已经被作者于2007-2-13 9:57:47编辑过]
发表于 2009-4-10 18:36:00 | 显示全部楼层
问下楼主是怎么调用成功的啊,也没见有个例子什么的
发表于 2009-4-13 16:38:00 | 显示全部楼层
要例子吗?
去http://scyangyu.ys168.com下载
有Fortran调用的接口和例子。
FPS4调用DLL的编程接口和例子(Fortran Power Station 4)
DVF5调用DLL的编程接口和例子(Digital Visual Fortran 5)
IVF8调用DLL的编程接口和例子(Intel Visual Fortran 8)
发表于 2011-8-24 14:38:00 | 显示全部楼层
以下是引用WASPCN在2007-2-11 8:16:00的发言:
要例子吗?
有Fortran调用的接口和例子。
经费就免了!
请问杨博士,我用你的例子,还是不行啊
弹出对话框“没有找到waspcn.dll,因为这个应用程序没有启动。重新安装应用程序可能会修复此问题”
如下图:
谢谢!!!
[s:01]
发表于 2011-8-24 15:02:00 | 显示全部楼层
在帖子《matlab调用uewasp.dll与EXCEL的差异?》http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5285&extra=page%3D1中你回复了MATLAB中使用《水和蒸汽性质计算》(WASPCN)的方法:
“(1)确认已经安装《水和蒸汽性质计算 V5.5》,即确保Waspcn.dll在C:\windows\System32中。
(2)把WASPCHS.dll文件拷贝到MATLAB的work子目录中。
(3)在MATLAB的命令窗口中输入如下形式的命令来计算(请注意WASPCHS必须是大写,其它函数可以大小写混用)。
a.输入4参数,输出2参数
[N,R] = WASPCHS('PT2N',16.67,535,0.00001)”
FORTRAN中使用《水和蒸汽性质计算》想也要安装《水和蒸汽性质计算 V5.5》,然后把WASPCHS.dll文件拷贝到fortran的子目录中就可以了吧!?
发表于 2011-8-24 15:12:00 | 显示全部楼层
WASPCN 5.5《水和蒸汽性质计算软件包 V5.5》里有WASPCN.dll文件,直接放在fortran的子目录中就可以了
谢谢杨博士!!!
[s:01]
