查看: 29130|回复: 12
祝贺优易论坛搭建成功
发表于 2006-5-17 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
恭喜长沙优易论坛成功运行,不过记得要认真维护哦!
发表于 2006-5-18 10:44:00 | 显示全部楼层
谢谢郑磊支持!
维护肯定要做的。运行2个月,应该可以看出抵御垃圾信息的能力。
论坛在线人数统计错误,几年前他们就存在这个问题,看来一直没改。
他们说这套代码覆盖60%以上论坛,注册人数有95亿以上,不太可能吧?
 楼主| 发表于 2006-5-19 12:13:00 | 显示全部楼层
我已经改了一些搜索条件,这样可以降低网民搜索到这个论坛的概率。至于垃圾信息是肯定会有的,这不是论坛本身的问题,因为发垃圾信息的人一旦找到某个论坛,他就可以注册,然后发送信息。建议遇到这种情况首先封掉对方IP,然后删掉他的帖子。
  更重要的是安全问题,这个是论坛本身的机制。动网论坛不断出现新的补丁,利用这些补丁去修改漏洞,而这个维护过程就是关键。要让论坛时刻保持最新的版本,才能最大限度的降低被黑的概率。
 楼主| 发表于 2006-5-19 12:30:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-5-19 12:35:00 | 显示全部楼层
  这个在线时间一直就有,主要是不活动用户时间的设定,最初值要设置的小一些,尽量在40分钟以内。我找了一下相关的文章,管理员请看一下:http://www.iboker.cn/Query.asp
  另外黑客可以利用用户在线时间器来对论坛进行攻击,如果担心的话,可以把在线用户和源关闭,反正这个也不影响论坛的性能,而且可以增加安全度。
发表于 2006-5-19 21:49:00 | 显示全部楼层
动网论坛值得改进!
动网论坛值得改进!
1,不需要的东西占掉太多版面。
2,用起来、看起来很不方便,信息太少。
3,那些好论坛很舒服:www.okok.org,筑龙网,网易土木在线论坛www.163.com,天正论坛www.tangent.com.cn,甚至介绍pdms的论坛www.dodoinfo.com也值得学习。
4,不过依靠动网也只能将就它了!是否有更好的论坛源代码下载呢?
发表于 2006-5-19 21:53:00 | 显示全部楼层
每个机器显示不一样?
真是怪了!web服务器上显示跟我这台机器论坛风格还不一样!服务器上是树形显示。
 楼主| 发表于 2006-5-20 02:20:00 | 显示全部楼层
风格可选,也可能是分辩率的问题。至于论坛不能光从易用性分析吧,还要考虑费用和安全性等,另外的好论坛也未必是免费的哈。
发表于 2006-5-20 17:12:00 | 显示全部楼层
你的论坛风格是你自己设好的吧?
你的论坛风格是你自己设好的吧?跟我的不一样!
发表于 2006-5-23 16:41:00 | 显示全部楼层
管理员退出时出错!
管理员退出时出错!
http://www.uesoft.com/bbs7/Admin/logout.asp
发表于 2010-1-14 09:13:00 | 显示全部楼层
在2010-01-12 21:13:18,")" <@126.com> 写道:
贵公司的网站真是又丑又烂……建议好好做个网站吧,形象问题还是比较重要的……要不然客户第一印象不好,没法相信你们。
Best Regards!
PhD candidate
2010-01-12
Department of Systems Biology,
Life Science School,
Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale
University of Science & Technology of China
Biological building 516#, West campus of USTC
University of Science & Technology of China(USTC)
Hefei,230027,Anhui,P.R.China
Office phone: +86 0551 360XXXX
Cell Phone: +86 138551XXXXX
The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new
courage to face life cheerfully, have been kindness, beauty and truth.
—Albert Einstein
[此贴子已经被作者于2011-5-9 9:40:34编辑过]
发表于 2010-2-9 09:52:00 | 显示全部楼层
TopicID=14901-14904在2010.02.08 09:00-2010.02.09 09:50之间被垃圾帖占用,若原来这几个号码有帖则被覆盖,要查日志才知道。垃圾帖是武汉星马税务有限公司发的。
[此贴子已经被作者于2010-2-9 9:55:48编辑过]
发表于 2010-6-8 10:47:00 | 显示全部楼层
autopdms3.0 10:40:16
您好,咱们优易有QQ群吗?
autopdms3.0 10:42:08
UESoft 10:42:19
你好。咱们优易没有QQ群,依靠www.uesoft.com论坛来沟通,虽然慢一点,但历史记录展示可以让人更易于学习。
autopdms3.0 10:42:32
哦
autopdms3.0 10:42:55
建立一个QQ群更方便快捷
UESoft 10:42:57
已经发邮件给你了。
autopdms3.0 10:43:06
收到了
UESoft 10:43:48
能不能把QQ群与网站绑定起来?
autopdms3.0 10:47:20
这个我还真不清楚
autopdms3.0 10:47:36
咨询腾讯公司比较好
UESoft 10:47:48
恩
autopdms3.0 10:48:08
期待QQ群的诞生
autopdms3.0 10:48:49
PDMS3.0怎么没有阀门数据库?
UESoft 10:48:57
好的。我会反馈公司
UESoft 10:49:17
有阀门库的。
autopdms3.0 10:49:27
我给你抓图看看啊
UESoft 10:49:34
valve.mdb
UESoft 10:50:59
可以找技术支持:
陈百炼 电话:0731-88228813 手机: 13469082582 QQ:75988405 Email: uesoft@163.com
autopdms3.0 10:51:53
免费下载的与正版有什么区别?
autopdms3.0 10:51:56
好的
UESoft 10:52:41
文档里会出现非法用户的。
UESoft 10:52:56
功能上没区别的。
autopdms3.0 10:52:57
这不是主要的吧
[此贴子已经被作者于2010-6-8 11:07:56编辑过]
