查看: 21816|回复: 1
北京有色院支吊架弹簧型号不一致的问题
发表于 2009-6-11 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-06-11,"成斌" <chengb@enfi.com.cn> 写道:
>陈工,您好!
> 我们在计算过程中发现,应力计算文件选择的弹簧号和支吊架设计软件自动选出的弹簧号不同。
> 支吊架设计软件中请选择工程DF779深圳白鸽湖,卷册代号008,卷册名称主蒸汽3。
> 计算过程中如1号弹簧吊架,应力计算出type为1109,而支吊架软件选择出的是107号弹簧。
> 请指教。
> 谢谢!
200961117341823559.zip (0 Bytes, 下载次数: 4763)
 楼主| 发表于 2009-6-11 17:39:00 | 显示全部楼层
成工:
您好!根据您的反馈,应力分析结果中支吊架型号是1109,意思是弹簧1个并联,1个串联,弹簧号是9号弹簧,在支吊架计算时,您选用的支吊架是双吊,此时支吊架型号变为1207,弹簧为T1.107,,弹簧1个串联,2个并联,2个弹簧共同承受原本由1个弹簧承受的荷载,弹簧号自然也会发生变化。这是正常的。
祝一切顺利!
