查看: 15216|回复: 1
昆明有色院支吊架位移的问题
发表于 2009-6-11 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-06-10,tangwentw <tangwentw@126.com> 写道:
1.在PDMS中生成的支吊架一览表与在PHS中生成的支吊架一览表中数据不一样。
1)PHS中工作荷重(弹簧)的值是PDMS的两倍,刚性是没有问题的。
2)PHS中热态位移为0.弹簧安装压缩值为正常。请核实是否是软件本身提取数据有问题。
在本工程中六十几个支吊架已经全部计算成功(除限位支架无法出图以外),并已经导出了图。为了不重复繁重的工作,请核实已计算的支吊架是否可以使用。
2.在PHS一打开始时,会出现错误代码120054(本软件为单机版,有硬件狗)
3.在PHS中,是否是无法计算限位支架?
请给予尽快的回复
电话:*******
20096111201682161.zip (0 Bytes, 下载次数: 3564)
[此贴子已经被作者于2009-6-11 12:03:24编辑过]
 楼主| 发表于 2009-6-11 12:02:00 | 显示全部楼层
1、phs中弹簧工作荷重指的是整个支吊架的荷重,pdms里面的弹簧荷载是指单个弹簧的荷载 因此当支吊架是双吊有两个并列弹簧时,phs中的工作荷载就是pdms的两倍;
2、这是软件本身提取数据时出现了问题,抽取应力计算位移数据时,冷热位移的单位出错,导致值减小了1000倍,由于支吊架选型与位移有关,意味着所有支吊架都要重新选择,非常抱歉;这个问题,需要打补丁,将我传给您的文件替换到c:\\\\Program Files\\\\长沙优易软件开发有限公司\\\\AutoPDMS3.0\\\\2002,假设c盘为安装盘,再重新抽取应力计算结果文件,再选择计算。
3、这个问题在我们这边没有出现,方便的话麻烦截张图片给我们,开发部门正在查原因。
3、在phs中,还不能计算限位支架,因为限位支吊架的选型算法与普通支吊架不同,目前phs的算法只适用于普通支吊架选型。
由于我们的疏忽,给您工作带来了很大不便,实在抱歉!
祝您一切顺利!
20096111224251379.rar (150 KB, 下载次数: 3307)
[此贴子已经被作者于2009-6-11 12:02:47编辑过]
