查看: 13143|回复: 0
邯郸电力设计院李工的问题
发表于 2009-5-26 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怎样修改GD87里面平焊法兰数据(包括重量、螺栓螺母 垫片值等)
2、垫片等附件的型号怎么修改,比如GD0538怎么修改?
3、怎样实现cad标注在竖直方向上文字旋转90°
解答:
1、 用户可以自定义其数据,通过工程---浏览数据库,打开GD87的数据库,选择对应的平焊法兰项,点击查看,再在弹出的对话框中修改相应的记录即可。
2、打开C:\\AutoPD8.0DB里面的GD87.MDB,找到表flange_i,找到ID=22,id=23的项,将其相应的垫片、螺母等型号修改即可。
3、选中竖直方向上要旋转的文字,点击cad菜单:修改---特性,在特性框中找到文字旋转项,输入0.1即可完成旋转90°的功能。
