查看: 13511|回复: 2
关于计算结果的几个问题,谢谢
发表于 2009-5-4 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算的是一个电厂的主蒸汽管道
对于结果有几点不是很理解
1,支点st load有两个结果是****,这说明了什么,是报错吗?
2,有一个支点的st load的力矩达到了30000多,对于力矩的概念不是太明白,这个数值是不是有些夸张,该点是一个固定支架,两边各有一个滑动支架。另外还有几个支点达到20000多
3,应力倒是全部OK,但是一个点的许用应力为226MPa,达到了197,安全性不知道如何。
 楼主| 发表于 2009-5-4 19:35:00 | 显示全部楼层
如果显示*****是报错的,调整支架的思路应该大致是怎么样的呢
发表于 2009-6-4 17:21:00 | 显示全部楼层
1、支点st load有两个结果是**,这是对于约束垂直方向位移的刚性支吊架或滑动支吊架,出现了向上的支反力,架空了,**表示警告;
2、固定支吊架的力矩主要是指扭矩。
3、应力如果是ok的,应力就应该是安全的。如果您不太放心,可以尽量使应力小一些。
