查看: 20657|回复: 6
湖北电力关于glif计算直单元不平行的问题。
发表于 2009-4-30 13:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我写的原始文件,老是出现 相邻两直元件不平行”的问题
计算完的out文件中142,146项老是提示出现这个问题
我用的是PSA7.0
你们最近开发的PSA8.0已经解决了这个不平行的问题?
我是很奇怪,我前几分钟手写输入的数据计算还没有这个问题,但我修改支吊架的输入数据时就出现了这个问题,所以很郁闷
我前个原始数据计算没有问题,修改了几个支吊架就出现这个问题
我们院现在统一都是PSA7.0,PsA8.0还没有正式通知大家使用
因为你们每个版本都有一些小问题,所以都需跟你们沟通试用一段时间后才能启用
您好:
湖北电力院今年已经重新寄过安装包过去了。
不平行的问题已经解决了的,psa也不是7.0的版本了。
我安装一下给你们寄过去的那个安装包,再看看是不是还有这个问题。
我刚刚用你们的安装包试过了,是正确的,没有那个不平行的问题。
建议您把7.0卸了,安装你们院最新的安装包再试下,好吧?
虽然都有些问题,但是毕竟是软件,软件总有些缺陷,我们也在不断改进,高版本比低版本,相对来说缺陷还是少了很多的。使用了psa7.0后发现确实有这个提示,原因是:您在管道设计的时候的一些材料没有弹性模量系数等参数,您需要在psa单元数据输入的材料中手动的输入弹性模量系数等数值。这样才能计算正确。谢谢。
200943013262116677.rar (2 KB, 下载次数: 5393)
发表于 2009-4-30 13:35:00 | 显示全部楼层
GLIF计算不平行是老问题,是GLIF算法本身存在一些问题以及单元参数设置不正确引起的,只要使用GLIF算法都可能出现的.
但使用仿CAESARII算法可以避免"相邻两直元件不平行"这个问题.
若参数设置不对,无论使用什么算法都会出现问题的.这个时候要仔细检查管道模型和参数.
[此贴子已经被作者于2009-4-30 13:36:24编辑过]
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:56:00 | 显示全部楼层
那个问题原因:
你画的那个图所使用的材料没有弹性模量系数等数值,你可以使用仿凯撒的算法计算看看它的提示。根据它的提示修改,修改后再仿glif计算,就没有诸如此类的问题了。
修改方法:
在psa单元数据输入中的材料特性中输入您选择的材料的弹性模量系数等数值。点击自定义,然后再在弹出的对话框中输入。
发表于 2018-8-21 14:24:49 | 显示全部楼层
在一客户用GLIF算法时,又出现“两相邻元件不平行”,经查发现管道模型里支吊架插在了弯头的端口上了。
发表于 2019-5-9 11:16:33 | 显示全部楼层
在一客户用GLIF算法时,又出现“两相邻元件不平行”的提示。经查:端点处弯头的直段长度为0的原因。
发表于 2019-8-12 10:37:37 | 显示全部楼层
在一客户用GLIF算法时,又出现“两相邻元件不平行”的提示。经查:管道和弯头、三通的材料不一致。
发表于 2019-8-22 11:22:50 | 显示全部楼层
出现'直单元不平行'的提示,一般是存在以下3种情况,如下:
1.两个管件不能对接,如(三通,弯头不能直接连接,阀门,弯头不能直接连接,中间需要有管子);
2.不能以弯头为端点;
3.管件的材料要与管子一样(如弯头,三通与相连的管子材料要一样);
如果根据上述情况查找不出原因,试用版客户请用autoPSA中的仿CAESARII算法,正版客户推荐使用autoPSA中的仿CAESARII算法,如果还要用GLIF算法,请联系我们,把例题(.psa文件)发给我们,诊断原因。
