查看: 14858|回复: 2
[求助]大小头两边的管道管径不同怎么办
发表于 2009-4-28 21:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一边是273,11壁厚
一边是219,9壁厚
但是我始终找不到一边是219,9管子的大小头。。。在属性栏里修改成219,9以后出来用管件查询观看
另一边的管子不是219,9.。。这个怎么做啊
新手,诚心请教
发表于 2009-4-29 10:12:00 | 显示全部楼层
您好:
点击插入管件--大小头,在弹出大小头对话框中,将另端直径修改为200,修改尺寸属性表的大头外径为273,壁厚为11,将小头外径修改为219,壁厚为9,点击保存;再在弹出的对话框中,点击保存。再点击确定即可;这样,修改数据后的大小头就保存到数据库中了。这时,再用管件查看,另一端的管子的外径就是219,壁厚为8.5。你可以通过模型修改中,编辑管道参数,来将小头连接的管子的壁厚修改为9。即可。
优易软件
技术支持
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:46:00 | 显示全部楼层
谢谢
