查看: 17492|回复: 0
北京城建张工关于支吊架拉杆直径的问题
发表于 2009-4-28 18:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京城建张工:支吊架拉杆的两个直径为何不一样,根据汽水管道设计的规定:DN<=50的管道,拉杆直径不应小于10mm;DN>=65的管道,拉杆直径不应小于12mm。可是计算出来的管件的直径是10。DN是108,这是怎么回事?
您好:
在文件-选项中有一项:连接孔、杆尺寸自动检查和吊杆直径一致,系统默认的是两个选项都勾选上的,由于我们软件的问题,导致两个都勾选上,没有自动放大,所以将连接孔、杆尺寸自动检查这个选项勾去掉,重新计算,计算后的结果,直径就符合您的要求了。
200942818264135792.rar (3 KB, 下载次数: 3002)
