查看: 15287|回复: 0
昆明有色汤工关于点号查找的问题
发表于 2009-4-27 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汤工:在pd上怎么有的点号查找不到呢?传过来的staout 和我的staout里面的不合格的节点号,就不是一个;在静力分析里面,用两个静力分析出来的结果不一样
您好,您查找的点号是热压弯头的两个焊点,在PD中显示点号是不会显示出来的。查找的方法:在psa中点击预览视图,然后显示点号,查找即可。在建模的那个图上显示的节点是弯头两个端点,而在psa中的那个不通过的点15****,在建模图上是没有显示的,你可以通过在psa中预览视图中显示点号,来查找这个弯头两端的端点号,然后再在建模中,通过端点号,来找到这个弯头。
因为我用你发过来的图,重新导出了一下,所以点号也重新编过,所以不是同一个;glif算法是比较保守的,所以不怎么容易通过,而仿凯撒是经济型的,所以通过比较容易。
200942711415029345.rar (78 KB, 下载次数: 3423)
