查看: 14774|回复: 2
管道端点计算结果如何整合?
发表于 2009-4-23 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-04-22,xt16888 <xt16888@163.com> 写道:
对于下面这个问题我啰嗦了半天的意思就是软件不能将两个单独的模型在某点进行交换信息,如何人为的通过不断的迭代输入分别计算的结果来实现两个模型在某点的值最相近.当然这个相接点可以是任何支架点甚至没有支架而仅仅是一个管道的末端.
"固定支架的实际受力、位移、力矩等在组合后将会是分开时两个固定支架的矢量和,如果要固定支吊架能够组装成功,可以改变重新设计支吊架,或者改变管道和约束的布置,减小A点的受力。"
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:59:00 | 显示全部楼层
“如何人为的通过不断的迭代输入分别计算的结果来实现两个模型在某点的值最相近.”
回答:
薛工:
AutoPSA目前不能自动在端点交换信息,CAESARII也不能。AutoPSA只能通过管系整体计算来获得正确结果,端点数据需要人工设置。请见谅!
你不需要不断迭代。只要把固定支架点分开的两侧管系分别计算一次,把固定支架点处的结果分量求代数和即可。
使用AutoPSA计算管系应力,最好计算整个管系,而不要把它分断。
若要分断,只能在固定支架、设备接口、管道自由端点。
设备接口可近似为固定支架端点;也可把设备模拟为大刚度管道,设备固定装置作为固定支架,对整个管系计算。
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5293&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-4-23 13:08:00 | 显示全部楼层
1,“不过我的意思是说在我的模型中在A点设置固定支架时能不能像设置偶然载荷那样将另一个模型中在A点计算后的各方向的值输入到我的模型中,”
回答:
在AutoPSA是可以这样设置的,只要在管道端点设置另外一侧计算出来的信息即可。
若你发现会互相影响,可能是你设置方法不对。
2,“而不用我现在采用的方法(将另一个模型导入到我的模型中,然后两个模型在A点经过旋转、移动等操作连接在一起后作为一个整体的管系计算,这样的结果我个人认为会影响到A点附近的支架的力,我的这种想法应该也影响到了导入的原模型的A点的受力,使得我开始时设置的值发生变化而导致结果更加的不准确,所以我认为最正确的做法还是和你们说的一样,我将两个模型连接在一起重新算,这样比较准确。)”
回答:
若导入模型计算不正确,那就2个模型连在一起算。
由于AutoPD的功能不再维护,在2009.12.31将被AutoPDMS/Piping取代,请尽早升级到AutoPDMS8.1学习使用。
