查看: 14546|回复: 2
找不到恒力支吊架
发表于 2009-4-23 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在支吊架原始数据库中没有找到满足条件SQL=‘SELECT*FROM crudeSA WHERE GDW1>=700 AND PmaxH>=2921.46
AND trim(CustomID)=\'G22\' ORDER BY GDW1,PmaxH\'的零件G21。前一个零件是L1,后一个零件是NULL。
支架组装结构为D9、L7、L1、58VA、L1、L7、L8、L1、G21
恒力弹簧吊架的有关参数:
弹簧安装压缩值:17.132mm,安装荷重-18585N,工作荷重-18585N,结构荷重-26019N
热态:x轴线位移:-46.943mm,y-72.171mm,Z-83.868m,z轴推力-18585N,其余为0
冷态:x轴线位移:0.502mm,y1.482mm,,z轴推力-18585N,其余为0‘
我想用根部G22生成一双杆个恒力弹簧吊架,总是不成功。
麻烦你们给指点一下。
山东省冶金设计院
李海凤13176672399
发表于 2009-4-23 09:46:00 | 显示全部楼层
根部L值太大了,将根部L值从700改为600即可通过!
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:55:00 | 显示全部楼层
就是说,你需要把支吊架管部焊接位置向梁或柱子靠近100,若造成支吊架碰撞,则要重新选择弹簧厂家,或者增加支吊架,减小本处支吊架的受力。
