查看: 17820|回复: 5
关于二次应力许用应力的问题
发表于 2009-4-21 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2009-04-18,duanfuguo2007@163.com 写道:
关于你们的软件中引用规范后给出许用应力的讨论:
[σ]h-------------------设计温度下的材料许用应力
[σ]L--------------------安装温度下的材料许用应力
f-------------------考虑循环次数的减少系数
[σ]1-----------------------一次应力
[σ]2------------------------二次应力
一般地
[σ]1≤[σ]h
[σ]2≤f {1.25([σ]h+[σ]L])- [σ]1}
在ANSI B31.3和SHJ41中, [σ]1直接取用[σ]h, [σ]2的计算结果更趋于保守,但是在《火力发电厂汽水管道应力计算规定》(SDGJ6-90)中[σ]1没有取用[σ]h,它认为如果管道的一次应力有富余,可以将多余部分用于二次应力,我在计算过程中应用的规范是SDGJ6-90,发现你们的许用应力是按照ANSI B31.3 取的,即[σ]1直接取用[σ]h,是不是规范应用错了,计算结果偏于保守??还是我理解的不对??望贵公司指教
 楼主| 发表于 2009-4-21 17:28:00 | 显示全部楼层
20094211726530137.rar (39 KB, 下载次数: 3910)
另外,上面这个例题中为什么弯头处二次许用应力的值跟计算公式结果不一样。比如10010点。
请教张博士!
发表于 2009-4-21 20:58:00 | 显示全部楼层
《火力发电厂汽水管道应力计算规定》(SDGJ6-90)二次应力验算公式如下:
[σ]E≤f {1.20([σ]h+[σ]c)-[σ]L}
而B31.3规范为
[σ]E≤f {1.25([σ]h+[σ]c)-[σ]L},二者只有系数不同。
其中:
[σ]E------------------------管系热胀应力,即二次应力
[σ]c-------------------常温20度下的材料许用应力
[σ]L-------------------管道在工作状态下,由持续载荷产生的轴向应力之和,即一次应力
我们软件实际设计时,如果一次应力通过,即[σ]L≤[σ]h,说明一次应力有富余,则直接采用上式计算;
如果一次应力没通过,即[σ]L > [σ]h,此时一次应力没有富余,则采用更严格的公式,即[σ]E≤f {1.20([σ]h+[σ]c)-[σ]h}。
因此,您发现公式不对的地方,说明一次应力没有通过,软件自动采用更保守的方法验证二次应力。
算例中的疑问,也是同样道理。
[此贴子已经被作者于2009-4-22 12:50:34编辑过]
 楼主| 发表于 2009-4-22 08:53:00 | 显示全部楼层
但在上面的例题中,一次应力是全部通过,并且都有富余的啊?又怎么解释他们的二次许用应力不通过公式来计算了。
发表于 2009-4-22 12:58:00 | 显示全部楼层
经查软件存在Bug,导致在某些规范下二次应力公式没能按上述规则自动切换,对造成的不便深感抱歉!
现已修改,请放心使用,感谢大家长期关注和使用优易软件!
 楼主| 发表于 2009-4-24 18:56:00 | 显示全部楼层
200942418534924231.rar (1 KB, 下载次数: 3804)
麻烦张博士查看一下该算例exp工况的位移,位移量有些大,比较了CAESARII差距也比较大!
