查看: 12441|回复: 1
保定华电导出psa文件的问题
发表于 2009-4-21 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:保定华电 翟工
问题描叙:您好!通过计算发现计算起始点不同,其结果不同,且从汽机出口计算时,端点只有两个。请尽快给予答复!
解答:您好!起始点不同结果不同是因为你从汽机口那端导出时有个端点没有导出,这个端点在插入的时候可能发生了内存占用,导致读的时候没有读出来。您只需要将汽机口的端点删掉后重新插入一遍即可。
客户例题:
2009421954363097.rar (71 KB, 下载次数: 3333)
[此贴子已经被uesoft于2009-4-21 10:19:12编辑过]
20094219561650705.rar
160 KB, 下载次数: 3489
保定华电导出psa文件的问题
发表于 2009-4-21 10:19:00 | 显示全部楼层
修改后
