查看: 14109|回复: 0
北京中农康元关于UESOFT的问题
发表于 2009-4-15 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中农孟工看帮助文档后向优易软件公司咨询的问题汇总及回复
1、 新项目的TestISO 目录中并不包括标准ISO度量和系统ISO度量的设置文件,用户可以从SAM 项目中拷贝过来,也可以以Admin用户身份进入出图创建。必须要有吗?有什么用?
这个是个数据结构的问题,在程序处理上有作用,实际上我们的软件已经不需要您这样做了 在您新建一个工程时,这些就已经自动配置好了,您不需要做上面讲的任何操作,只是文档还没有更新。
2、 注意:当你第一进入ADMIN,你必须修改系统的管理员的用户名和密码。这对于一个真正的工程是非常重要的。如果你没有修改,它的用户名和密码还是SYSTEM/XXXXXX。就是把管理员
这么做的目的是修改初始密码,更好的管理项目,因为初始密码通常所有人都知道。如果你不修改也没有关系。
3、 提示:DRAFTADMIN,ISOADMIN 和PARAGONADMIN 组的命名不能修改,完成后如下图所示:是否一个工程必须有这几个用户组?还是用到那个指定的用户组时名字不能变?创建用户组时下面有左右两个框有什么用---项目用户和用户组成员?
这些组分别是指平面图管理组 轴测图管理组 和属性管理组,这些数据库组不是完全必要的。什么数据库是必须的,在5中有问答
4、在这个项目中DRAFTADMIN,ISOADMIN 和PARAGONADMIN 组没有自己的用户,由专业负责人ADMIN 来管理。是否一个项目必须要有上述三个用户组?
如3所说这三个组分别是平面图管理组 轴测图管理组和属性管理组,
这些用户组的目的主要是为了管理协同操作过程中的一些权限问题,如果您不存在这方面不同的管理权限是可以不要上面三个用户组的
5、创建数据库、数据库组、用户、用户组时有没有必须要创建的,那些是必须要创建的?
首先,用户方面为所有可能使用到这个软件做这项工程的人设置用户名 密码 权限;用户组是为了把这些用户分成各类,比如管道组和设备组;数据库建立的时候是和特定的用户组关联的,比如管道组建立了自己的设计库、又建了自己的元件库和等级库,设备组也一样;再将两组都放到一个数据库组里面比如:高压给水等,那么管道组所有用户只能修改管道组对应的数据库里面的内容,能够看到设备组建的各种模型,但不能修改,设备组也一样。哪些需要创建是由工程实际情况决定的,如果您要绘制管道设备出平面图轴测图,则至少需要平面图库、设计库、元件库和属性库。其它的库看您的使用情况而定,至于是否这些库是由同一个用户组创建还是由多个用户组创建就要看你们的项目管理具体是怎么做的了。但一个项目至少需要1个用户,一个用户组,一个数据库组
6、在该元素界面中点击“创建”按扭,将会弹出创建数据库对话框,在对话框中的数据库类型和访问方式应该怎样选择?
如果您想创建的数据库是用来画管道设备的,那么就是设计库,如果是出平面图轴测图的,那么数据库类型就是平面图库,其它类似,用途决定数据库类型。至于访问方式指的update 一个写多个读数据库,MULTIWRITE是指多写多读,目前我们采用的都是多写多读的方式。
7、工程项目实施的步骤:先配置工程 然后画设备 三维管道 应力分析 然后出 轴测图 平面图
[此贴子已经被uesoft于2009-12-3 15:15:28编辑过]
