查看: 19043|回复: 4
matlab调用uewasp.dll与EXCEL的差异?
发表于 2009-4-14 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经成功的使用matlab调用uewasp.dll了,但是发现如下差异:
这是我编写的matlab下已知压力和温度求Cp的函数:
function CP=uePT4CP(P,T)
a=libisloaded(\'UEwasp\');
if a==0
loadlibrary(\'E:\\Release\\UEwasp\',\'E:\\Release\\uewasp.h\')
end
CP=calllib(\'UEwasp\',\'PT2CP\',P,T,97,1);
比如我现在调用25MPa,350摄氏度下的Cp值即 CP=uePT4CP(25,350)算下来是4.0842
但是我用WaterPro7.0根目录下的EXCEL中的uewaspPT2CP(25,350,97)算下来却是6.9800
明显用EXCEL算得是正确的,大多数用matlab算到的物性参数基本和EXCEL算出的有点不同,上面的Cp差异甚大,于是Pr数差异也很大
不是EXCEL也是调用的那个UEwasp.dll吗?怎么算出的结果会不一样呢,望牛人解释,谢谢啦~
[s:04]
[此贴子已经被作者于2009-4-14 18:10:33编辑过]
发表于 2009-7-4 07:21:00 | 显示全部楼层
以下是引用nanxiayu在2009-4-14 18:09:00的发言:
你好,4.0842是IFC67公式计算的值,而6.9800是IAPWS-IF97公式计算出来的值,估计是函数初始化没有设置为使用IAPWS-IF97公式。
发表于 2009-10-9 22:16:00 | 显示全部楼层
谢谢杨工!
