查看: 16508|回复: 4
关于支吊架组装的问题
发表于 2009-4-13 13:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
优易软件的相关技术人员:
你好,现在正在使用你们的产品做一个设计,使用过程中有以下几个问题请教.
1.我已经用PD建好了一个模型(没有任何错误),也成功导出psa文件,现在在PHS中一根母管上有三个固定支架,假设分别是a,b,c.现在a点处选用661号支架模板,按F5计算时提示"原始数据中没有输入主管材料,或主管材料输入不对",然后提示"计算成功",但是再按一次F5就没有任何提示就提示"计算成功",再接下来的b,c处固定支架直接套用a处数据,直接提示"计算成功".
但是如果我退出PHS然后重新打开先计算b或者c出现的情况也和先计算a一样.请问这是什么原因引起的,这样的结果能不能采用?
在我按两次F5计算成功后,如果换用另外的一个模板也能计算成功(之前是计算失败的)(我的psa文件是pdms导出的,并且其他的除固定支架外都没有这种提示,另外我的材料全部是20#钢的,设计压力0.65MPa,设计温度162摄氏度;在另外的一个管道模型中也有过这种情况。)
2.接上面的管道模型,在我组装吊架的过程中经常出现以下提示"零件插入长度0超过允许值-2"(或者其他的数值),但是一般接着提示"计算成功"请问这个计算的吊架可以采用吗?
3.接上面的管道模型,在组装吊架的过程中,有时候会出现以下提示"在连接表中零件不存在或者不匹配,条件cntb=z2 cnte=G47"然后提示"计算失败".请问“cntb=z2 cnte=G47”是什么意思?如何修改?
4.在我绘制图形时有时候出现以下提示“syntax error in date in qury expression."1#INF"”请问是什么意思?(计算和组装都没有问题,但是我再按一下F6就没有提示了,这个情况发生的支架点处不定)
以上问题亟待解决,望速回复。谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-7-28 9:33:35编辑过]
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:49:00 | 显示全部楼层
您好!您发过来的程序在我们这里确实是不能计算的,可能是加密所致。对于您提出的问题,回复如下:
1、主管材料为空,可能确实是应力计算的时候材料名未填写。你只需要在phs中菜单:数据输入----修改材料名称,选择你所建的工程卷册,将材料修改为20即可。
2、零件插入长度0大于最大运行长度-17等这类提示是可以忽略的,计算成功的话就可以使用
3、"cntb=z2 cnte=G47"表示管部是Z2,根部是G47,你可以在图形输入界面调整一下根部L值大小再试试。
4、syntax error in date in qury expression."1#INF"这个提示的话,需要重新选择其它模板计算。
如果还有问题,欢迎来电!
[此贴子已经被作者于2009-7-13 8:47:59编辑过]
发表于 2009-4-13 16:35:00 | 显示全部楼层
你好:
关于问题1,请勿担心,即使出现了那样的提示也是不影响支吊架计算结果的。
[此贴子已经被作者于2009-7-28 7:45:00编辑过]
发表于 2009-4-14 07:57:00 | 显示全部楼层
在2009-04-13,xt16888 <xt16888@163.com> 写道:
1.对于你上次的回复“主管材料为空,可能确实是应力计算的时候材料名未填写。你只需要在phs中菜单:数据输入----修改材料名称,选择你所建的工程卷册,将材料修改为20即可。”________我看了下你们数据库中的相关材料感觉这个修改的材料应该是支吊架的材料而不是主管材料吧?
2.还有一个提示如下:
在支吊架数据库中没有找到满足条件SQL="select* FROM crudeSA WHERE GDW1=500 AND PmaxSF>=43711.9 AND trim(customID)='G47' ORDER BY GDW!,PmaxSF'的零件G47,前一个零件是L15,后一个零件是NUll
请问中间的专业词语是表示什么意思?
发表于 2009-4-14 08:06:00 | 显示全部楼层
你好:
1,这个修改的材料的确是支吊架的材料而不是主管材料
2,这是一条SQL查询语句,你找一本数据库原理或使用方面的书仔细看看,可以理解这些术语。简单讲,SELECT * FROM crudeSA表示从根部数据表crudeSA中选择所有字段,WHERE后面是选择的条件,ORDER BY表示排序的字段,首先按GDW1再按PmaxSF即先按根部l值再按固定支架最大当量力Pmax排序。
