查看: 14744|回复: 1
北京中农康元反馈
发表于 2009-4-10 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
① 不同单机锁画的图没法相互兼容----相互间打不开图)。
② 自己画的图导出后再导入自己也没法再进去。
③ 同一个设备外型在不同的工程中无法引入。
④ 数据库可用设备外型太少。
⑤ 无法出图打印整个工程管线图。
⑥ 无法统计整个工程的管件及管线数量。
⑦ 不出图直接选中打印整个工程管线图时,管线为虚线看不清。
⑧ 工程图设备外型图旁边无法写汉字及字母
⑨ 最好能够将CAD软件的功能引入到该软件,以弥补PDMS软件功能的不足之处。增加软件的手绘功能----CAD的手绘功能。本条只做建议。
以上只是我使用中遇到的一些问题,如有错误请不吝赐教。
[此贴子已经被uesoft于2009-4-13 16:57:12编辑过]
200912289284889106.rar
0 Bytes, 下载次数: 3356
北京中农康元反馈
 楼主| 发表于 2009-4-10 14:55:00 | 显示全部楼层
谢谢您的反馈!
对于您的问题,目前情况如下
① 不同单机锁画的图没法相互兼容----相互间打不开图。(软件已经更新,现在可以打开了)
② 自己画的图导出后再导入自己也没法再进去。(问题已经解决)
③ 同一个设备外型在不同的工程中无法引入。(这个已经提交给开发部门,尽快给您解决问题)
④ 数据库可用设备外型太少。(目前标准设备库中的设备数目确实不是很多,我们会尽快改善。)
⑤ 无法出图打印整个工程管线图。(这个功能是已经实现了的,在轴测图中设置相应出图规则即可)
⑥ 无法统计整个工程的管件及管线数量。(工具--报表--材料表里面可以实现)
⑦ 不出图直接选中打印整个工程管线图时,管线为虚线看不清。(这个打印的时候设置CAD的打印属性即可)
⑧ 工程图设备外型图旁边无法写汉字及字母。(在三维配管区可以写字,但是字体不能始终面对用户,而是处于XY平面,这个已经提交开发部门解决)
⑨ 最好能够将CAD软件的功能引入到该软件,以弥补PDMS软件功能的不足之处。增加软件的手绘功能----CAD的手绘功能。本条只做建议。(已基本完成图形化功能)
我们将尽快给您寄去最新版本的软件。
