查看: 15752|回复: 1
世纪博源刘工的问题
发表于 2009-4-3 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、管道应力计算出来后结果,有好多工况,不知看那个结果才是我们所说计算合格的?
2、 关于管路上加装波纹补偿器,优易软件计算时有没考虑将波纹补偿器的内力考虑进去的?
 楼主| 发表于 2009-4-3 11:20:00 | 显示全部楼层
1、ope 工况 操作工况 主要看支座反力 和 位移
sus 工况 安装工况 主要看支座反力 和位移 看看会不会太大 不过这个一般要你们自己判断了
sus 单元应力 也就是一次应力
exp 单元应力 也就是二次应力
如果通过就是ok 不通过就是***
2、我们的软件中补偿器的盲板力是类似轴向力处理,等于管道介质的工作压力×波纹补偿器的有效面积 ,这个有效面积就是指补偿器盲板的有效面积,数据库中有的补偿器有这个值 那么就是考虑了盲板力;也有的补偿器没有这个值 ,如果您要考虑就需要填入这个值,关于这个数据的话 ,可以咨询您要使用的补偿器厂家。
