查看: 15189|回复: 2
弹簧选用的拉杆不配套
发表于 2009-4-1 18:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中是我用优易生成的支吊架,根据支吊架选型,弹簧T3.207的拉杆应该是12号的,但优易配套的却是16号的。
由于我院CAD加密了,所以无法给你提供cad文件,计算参数如下:
热态:x轴向位移:38.825mm,y轴向位移-27.654mm,z轴向位移-26.886mm,z轴向推力-8425N,其余参数为0
冷态:x轴向位移:0.023mm,y轴向位移0.462mm,z轴向推力-6864N,其余参数为0
期待您的回复
20094118163463043.rar (78 KB, 下载次数: 3835)
[此贴子已经被作者于2009-4-1 18:16:37编辑过]
 楼主| 发表于 2009-4-1 18:18:00 | 显示全部楼层
李工:
您好!根据您提供的数据,我们选择了支吊架,计算后,弹簧T3.207的拉杆是12的,支吊架组装图形发给您!您认真核对下,看是否您在支吊架的计算选项里做了修改。如果您那里还是有问题,欢迎与我们联系!
20094118172835286.rar (41 KB, 下载次数: 3748)
 楼主| 发表于 2009-4-2 20:05:00 | 显示全部楼层
李工,您好!经过分析,您选择的产品规范连接件为最新荷载连接件,如果要达到您想要的结果,需要选择产品规范为原来的荷载连接件。
