查看: 14454|回复: 3
AutoPDMS3.0中的saw命令无效?
发表于 2009-3-30 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。AutoPDMS3.0中的saw命令无效?
2.piping和pdms的操作一样,感觉有时候不如pd3.0方便。
希望能在新版中能保留pd3。0模块,让用户能在新的piping和pd3.0中选择
[此贴子已经被作者于2009-3-30 11:19:21编辑过]
发表于 2009-3-30 11:31:00 | 显示全部楼层
谢谢ramon建议。我来回答问题2:
我们注意到用户对Piping和PD的不同感受。UESOFT将在2009.05.22推出AutoPDMS8.1.05.22图形化操作版本,尽量摆脱Piping操作不如PD定线方便的影响。
由于PD3.0代码很难维护和其架构的局限性,PD3.0将不可能在AutoCAD2009下运行。
AutoPDMS8.0可以在AutoCAD2000以上版本运行,AutoPDMS8.1.05.22可以在AutoCAD2004及以上版本运行。
请技术支持部安排人力回答问题1。
[此贴子已经被作者于2009-3-30 11:36:03编辑过]
发表于 2009-3-30 12:29:00 | 显示全部楼层
如您所说,saw命令已经无效了。由于平时使用该命令的用户不是很多,维护方面做得不多。
已提交开发部门尽快修改。
发表于 2009-4-1 18:32:00 | 显示全部楼层
目前,我们的将txt文件直接转化为管道模型的功能还不是很完善。如果您需要使用,
你只需要将附件中的文件下载替换到D:\\\\Program Files\\\\长沙优易软件开发有限公司\\\\AutoPDMS3.0\\\\2004(假设D盘为安装盘)里面即可。
20094118312786814.rar (13 KB, 下载次数: 3503)
[此贴子已经被作者于2009-4-1 18:34:55编辑过]
