查看: 13078|回复: 0
两管道对称设计,为什么端点应力差别很大?
发表于 2009-3-25 18:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源 : 山东冶金高工
问题描叙: 两管道对称设计,两端点为什么一个点应力比另一个小很多了
解答:
您好!根据您发过来的psa文件可以看出,501点有管道端点位移值,而504号点管道端点位移值为空,如果其值为空,意思就是该点可以自由移动,因此该点的应力就比较小。如果是对称设计,504号点也应该填入相应的管道端点位移值,这个可能是从PD导出到PSA中的时候遗漏了。通过下面的步骤把504号点的位移值填上:从AutoPSA菜单:编辑--查找单元,找到504点,然后在其节点特性中将位移打上勾,在右边的位移中将D1的值填上即可。计算结果中这两个点的应力支座反力情况就比较接近了。
客户例题:
200932518261274275.rar (1 KB, 下载次数: 3591)
[此贴子已经被作者于2009-3-25 18:27:12编辑过]
