查看: 17014|回复: 0
为什么选到的G21是双槽钢的?
发表于 2009-3-19 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:中轻国际 孟工
问题描叙:为什么我选用G21的根部,根部形式是双槽钢的?是不是双槽钢优先选择!
解 答: 选用G21双槽钢形式,是因为在计算选项“根部槽钢数量选择”中默认的是“自动”,这时候采用的是根据荷载最接近原则确定的根部型号,一般是最经济的,不是双槽钢优先原则。
如果您想选用单槽钢,可以在菜单:文件---选项---计算选项,最右下角,将“自动”切换成“单槽钢”即可。
[此贴子已经被uesoft于2010-1-15 16:30:14编辑过]
