查看: 14554|回复: 1
中轻国际孟工的问题
发表于 2009-3-18 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何把pd轴测图中的材料表复制到xy平面上
2、支吊架的那个出错提示是什么原因
中轻国际孟工的问题
中轻国际孟工的问题
3、对同一个支吊架选择不同的模板都计算成功后材料表是如何统计的,会不会将不同模板的材料都统计进去
4、支吊架图形化输入需要自己修改哪些值?
 楼主| 发表于 2009-3-18 09:34:00 | 显示全部楼层
1、有两种方法:
(1)在出轴测图状态下,在命令行输入ucs,回车,然后输入v,将xyz平面转换成xy平面,然后再复制粘贴即可。
(2)将轴测图切换到平面图,在平面图状态下出材料表,然后将材料表复制粘贴
2、出现这个的原因是您所选择的模板根部L值与根部不匹配,可能是L值太小,修改下试试!
3、同一个支吊架不同的模板计算成功后以最后一个模板出材料表,之前计算的将被覆盖。
4、如果是从AutoPSA的结果文件中导入的,那么主要是修改根部标高、l值等;
如果是自己输入的数据,那么包含温度、管径、冷热位移以及各种荷载也要填写。
