查看: 19325|回复: 2
手动输入支吊架信息的问题
发表于 2009-3-13 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
我们单位正在用你们的软件,效果很不错。我是刚接触这个软件,想请教你个问题。
在支吊架设计过程中,有一项图形输入,出现输入界面后,对应各项的输入框里已经有默认的一些数值了,我想让这些初始值为0,或者为空,该如何设置?因为计算时,不一定每一项都用到,不同类别用到不同数据,所以没有用到的输入框中有一个默认值感觉不爽,会给人误解,手动再去删它也比较麻烦。
期待您的指点!
 楼主| 发表于 2009-3-13 20:00:00 | 显示全部楼层
欢迎使用优易软件。
在支吊架设计软件中,您首先新建一个工程卷册,然后需要将初始化的那条记录删除,再在表格形式下输入你需要的数据,当然也可以转换到图形化中,添加一条记录,将数值输入进去。里面的数据都是可以编辑的。对于无法编辑的数据,可以在表格化下修改。
建议您直接使用AutoPSA应力分析软件,直接将计算结果导入到AutoPHS中,省去手工麻烦和不必要的错误。
如果还有什么问题,欢迎来电咨询
发表于 2009-3-14 09:32:00 | 显示全部楼层
李工你好,支吊架软件默认的数据都是必须要输入的数据,设置为0或空都是会要你重新输入的,若可以为0或空的,AutoPHS已经考虑把它设置为0或空了。
建议你还是采用楼上的办法,点AutoPHS菜单“数据输入”->“自动抽取管道应力计算数据”,自动抽取AutoPSA或CAESARII的数据,省时省力,又准确。请仔细看说明书操作,或来电0731-8228803。
