查看: 12339|回复: 0
对减温阀怎么处理
发表于 2009-3-12 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源:武汉科能 胡工
问题描叙:在建模时发现不能插入减温阀,这种情况应该怎么处理?
解答:您好!在AutoPD中遇到减温阀的情况,您可以试试下面的两种方法中的一种:
第1种方法:将减温阀看成设备,因为我们的AutoPD不能建设备 所以就只能把管道温度不能的两段当成两根管道来计算,两管道的起始位置分别设置管道端点位移值。
第2种方法:将减温阀模拟成管径相近、壁厚较大的管道;或者模拟成刚性件,选择合适的刚度。
以上两种方法,您都可以尝试,希望对您的问题有所帮助!
例题:无
[此贴子已经被uesoft于2009-3-13 11:34:18编辑过]
