查看: 11179|回复: 0
中轻国际孟工:如果两个阀门放在一起,阀门间的垫片 螺栓螺母 统计没有
发表于 2009-3-12 18:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
孟工:
您好。
您所说的相邻两个阀门之间没有法兰,垫片的问题,确实存在的。
从管道的起点创建阀门,然后用随之弹出来的对话框创建法兰,它是不会创建在管道的起点的,也就导致最后阀门就只有一个法兰。而如果两个阀门连接在一起,程序会自动判断阀门的两端是否是管子,如果不是管子,就不会创建出法兰。这也就导致您所说的阀门间的垫片,螺栓螺母,统计没有的问题。
选择管道建模--插入管件--法兰,在管道图中选择需要插入法兰的阀门与管线重合的线条,输入距离0,再在弹出的对话框中选择法兰类型,确定即可。
建议您试用我们的autopdms8.0三维工厂设计软件,可以在创建组合管件的时候,选择法兰,垫片以及阀门的类型,不必担心创建出的阀门不带法兰的情况,当然也可以独立创建单个的阀门。
为您带来的不便,敬请谅解。
谢谢
09.03.12
