查看: 13143|回复: 0
济南吕工:管道、弯头线宽太细;弯头两端的圆点如何消除
发表于 2009-3-11 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吕工:
您好。
您发过来的图里面的管道线宽(2.11MM)已经很够了,我这里也打印出来看了一下,完全可以看的很清楚。
如果您坚持要再继续加宽管道的线宽,方法如下:
输入pedit,回车;
输入m,回车;(多选)
在图形上选择管道,把管道全部选择完后,回车;
输入w,回车;(线宽)
输入线宽值,回车;
再把图形着色后,即可。
这样的话,您就可以把管道线宽放大很多了。
由于您用的是热压弯头,弯头两端的圆点是焊点,不可以消除。
如果您一定要删除,方法:
输入.e,回车;
在图形上选中所有的焊点,回车;
这样就可以了。
附件中有修改线宽以后的轴测图。
谢谢
